Текущее время: 18 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: IBM T43 (не пароль )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 18:26
Уважаемые мастера, подскажите, если есть под рукой материнка от сего девайса. R270 и R523 какой номинал имеют, сгнили в целиком. Материнка FRU NO: 42T0067.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 20:37
Ну хотяб где примерно они находятся или фото. Ктож будет всю плату штудировать чтоб их найти :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 11:02
Ой сори, както не подумал. Под Минипсиай, ближе в разьему IDE, с обратной стороны. Они стоят два рядом. Фото в данный момент под рукой нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 12:56
По схеме R270 и R523 стоят в паралели и каждое из них по 20 ом.
Через эти резисторы запитан МАХ1901 :wink:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 12:58
Спасибо. Что получится отпишу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 16:37
у меня установлен только один на 10 ом
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 18:10
Всем откликнувшимся спасибо. Резистор поставил на 10 ОМ и по мелочевке почистил, заменил. Все поднялось и заработало. Клиент ушел довольным. Тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
