Текущее время: 01 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Sony Z70CR не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 13:35
Здравствуйте, история такова.
Пришел после другого СЦ, с отпаянным видеочипом и паянным хабом.
Впаял родной 3002, который любезно положили в пакет, ничего не изменилось.
Заменил хаб, ноутбук перестал вообще включаться, грелись дежурки.
Поменял хаб еще раз, без результатов.
Заменил дежурку, греться перестала.
Теперь после подачи питания, потребление подскакивает до 0.12А и стоит.
Похоже, что хаб не выдает SLP_S.
НО! Есть 1 момент который меня очень сильно настораживает.
На флешке ЕС, импульсы по SI и CLK дляться намного дольше (>100мс), чем на SO(<1мс).
Прошил тучу разных биосов, так и остается. Поменял ЕС, так же.
Может ли флешка так дать дубу? Подменить пока нечем. Там 4.5 SO8 A25L020A.
Не подскажет ли кто, с какой схемы взять распиновку ЕС, а то печально как то, даже сигналы не посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Sony Z70CR не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 23:14
а сами напряжения (+3.3В и +5В) на дежурке то есть? плата MBX-267?
делал недавно такую - на флешке ЕС было такое...
не поднимались силовые дежурки на RT8223M. Удивило то, что на кнопке
включения были 3,3В, мульт соответственно читал флешь
(причем генерация транслировалась с хаба), флешь была запитана 3.3В,
на шиме RT8223M
1. Vin - 19,5В (!)
2. En - 3,3
3. En0 - 0
4. LDO - все в норме как и все остальное.
а оказалось что нет В+, там коротыш был в одном из фильтрующем конденсаторе.
я так и не понял почему при отсутствии В+ на шиме дежурки есть Vin - 19,5В
