Текущее время: 19 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Замена банок, батарея HP Compaq
СообщениеДобавлено: 12 май 2006 18:57
Заменил все банки в дохлой батарее, банки живые, все одинаковые сняты из батареи с дохлым контроллером. Так вот, заражается все нормально до 100%. Но когда включаю на батарее, индикатор батареи показывает : текущий остаток 100%, а в окошке батарейка перечеркнута 0%. Пашет так часа 2 пока не отрубится, реальный разряд в % не показывает. Подскажите плиз что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 09:22
Все дружно проигнорировали мой вопрос. Вот фотку прикладываю, так вроде понятнее.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 15:57
Ты не указал какой контроллер в этой батарейки. И лучше запусти infru с CD если лень вынды новые накатывать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006 19:32
Никогда батареями не занимался, да вот подвернулся случай попробовать, банки живые были. Батарея HP F4809A контроллер bq2060ss.
СообщениеДобавлено: 22 май 2006 09:55
Сними галочку в окошке "показывать все батареи"
СообщениеДобавлено: 22 май 2006 21:42
Для начала выкачай PDF на BQ2060 там посмотри карту памяти слей свою сверь что не так, тоесть сильно не так! Ну и предохранители не грех проверить.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 24 май 2006 08:36
Снял, показывает 100% постоянно, разряда так и не показывает.
А если попробовать поставить контроллер с батареи с которой сняты банки? контроллер там BQ2060а.
СообщениеДобавлено: 24 май 2006 18:26
Похоже, что bq2060SS и 2060A - или одно и то же, или незначительно отличаются. У 2060A заявлено отличие "Primary Lithium: yes". Сходи на ti.com, там вся инфа открыта.
Мне кажется, что почему-то бук не может прочитать инфу о процентах заряда. Может с ним нелады? Может попробуй другую батарею подкинуть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2006 18:51
В том то и дело с буком все нормально, у меня есть хорошая батарея, на ней все ок.
Может не показывает из за того что я поставил банки большей емкости и другого производителя? стояли sanyo поставил samsung. По bq2060 спасибо, почитаю.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
