Текущее время: 01 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: satellite L875-B4M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) POST 5b
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:06
Доброго здравия Всем. соббсно прибыл с "нет изображения" с подозрением видеочип. оный заменён с теми же симптомами. пост карта пишет 5b , потом ребут и снова там.. вроде бы какой то загадошный reset PPI is not available. нашел что это Parallel Peripheral Interface (PPI). куда рыть? при чем родной чип вкорячен в другую мать после немного не удачного ребола и там изо появляется ежели его прижать , но это уже другая история ) ..
 Заголовок сообщения: Re: satellite L875-B4M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) POST
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:14
а коды посмотреть до замены видика, никак было? или хоть биос прошить, проц подкинуть? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:02
bios шит. проц пока заменить нечем, но при снятии оперативки останавливается и быстрее и на другом посту . лишний раз дёргать видиочип не хочется, за тем и спросил для начала. может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:29
так что это за пост код? и имеет ли он отношение к Parallel Peripheral Interface и ежели имеет то где он находится ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:34
пост карта пишет 5b
Редко кто правильно пишет пост код, потому в поиске ничего и не находится. А нужно писать так: 5bh
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
