Текущее время: 11 июн 2026 08:21
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 18:46
Принесли данный ноут с проблемой звука. При загрузке треск в динамиках, в ХР драйвер звука стоит без вопросов, пробовал переустонавливал О.С. драйвер, звука нет не в динамиках не в наушниках, только треск. В панели управления, ауди-устройств не обноружено. Разобрал ноут в нём плата отдельная со всеми звуковыми чипами: кодек ALC880, усилитель TPA6011 и сверху через разьём плата модема. Мерил питание на кодеке, усилителе всё в норме.Не понятно, но при перегибе самой матери треск то пропадает, то появляется. Хотел поменять микросхему кодека но нашел только ALC885 подскажите возможна ли данная замена? Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 20:53
Andrey-CIP писал(а):
... Не понятно, но при перегибе самой матери треск то пропадает, то появляется ...
Звук и модем растут из ЮМ и сидят на одной шине.
Предполагается плохой контакт шаров отвечающих за звук
Насколько я помню, там 3 линии всего.
Так же возможен плохой контакт в разъемных соединениях
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 21:19
Завтра перекину кодек о изменениях сообщу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 23:02
Значит не убедил...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 23:40
Почетный Мастер
1. шлейф звуковой платы
2. юм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 08:47
Кодек менять не стал т.к. локализовал неисправность. При перегибе платы треск то есть то нет. Павел и Дмитрий правы ноги сего трабла растут с южника т.е. с матери через коннектор, шлейф и на ауди-борд. В итоге пропайка разьёма на матери устранила неисправность. Ответившим, большое спасибо за помощь! Тема закрыта.
