Текущее время: 18 май 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Неуспешний апгрейд AMD MK-38 —> TL-60
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 03:01
Здравствуйте! У меня следующая проблема:
Я имею ноутбук Acer Aspire 5100, заменил на нем процессор, замена оказалась неудачной. Неисправность проявляется следующим образом: система вылетает и появляется BSOD MACHINE_CHECK_EXCEPTION STOP 0x0000009C(бла бла бал бла). Сначала думал что это из-за неправильной установки, так нет, тут все нормально:термопаста есть, теплозаборник плотно прижат. На всякий случай поменял местами модули памяти— не помогло, прошил последний BIOS— тоже не помогло.
Также пробовал работать только с одним модулем памяти. После установки официального драйвера и оптимизатора ситуация не изменилась. Ошибка выскакивает почти что случайно после больших и не очень пиков нагрузки может возникнуть, может нет. Короче с обстоятельствами возникновения темнота. Притестировании с помощью S&M вылетает на тесте power supply, а точнее на пункте vga heating или что-то вроде.
Что это может быть?
Вот отчет http://player999.narod.ru/cpuz.htm
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 04:09
Если не сложно, выложите отчет со старым процессором.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 13:50
Сложновато, но сейчас выложу))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 14:47
Вот, пожайлуста:отчет http://player999.narod.ru/cpuz2.htm CPUZ с процессором MK-38
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:05
Оставьте в ноуте одну планку памяти В ПЕРВОМ СЛОТЕ, вот эту: DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 1024 MBytes, Hyundai Electronics (именно ее!!!) и погоняйте машину. Желателен отчет CPUZ. По нему же можно отследить, в каком слоте стоит память.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 19:09
Забыл сказать: делать это нужно с ОБОИМИ процессорами. Впрочем, со старым достаточно только отчета.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 21:55
Ранее уже ганял с ИМЕННО С ТОЙ планкой— вылетает. Первый процессор работал с обоими все было отлично. А в CPUZ кроме изменения множителей я не увидел. Извените, что отчетов нет, просто эту процедуру я ранее проделывал.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 22:31
Вот фотки процессора и памяти, может помогут.
http://lh4.ggpht.com/_m8X36ARHrIw/SXNvW ... 010333.JPG
http://lh6.ggpht.com/_m8X36ARHrIw/SXNvW ... 010334.JPG[/url]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 23:11
Ок, выложите, пожалуйста, отчет с любым процессором и одной планкой памяти, с той, которая 6400. Уверен - подвох в ней.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 23:59
http://player999.narod.ru/cpuz3.htm
Вот планка со старым процессором.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:45
Все срастается...
Мать не может корректно выставить тайминги планке 6400. У нее тайминг 6-6-6-12, в то время, как мать пытается выставить 6-6-6-18, на что память обижается. Кстати, SPD этой планки в отдельности не опознается (нет в отчете).
Вариант - заменить ее на 5400-555-12, чтобы была пара ко второй. AMDшный HT вообще не любит, когда на каналах разные планки, а тут еще и криво опознающийся модуль...
Уверен, что если оставить в машине только планку 5400 - все будет работать стабильно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:00
Я вас понял, проверю — отпишу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:27
Запустил с двумя планками 5300(1Gb и 512Mb) с одинаковыми таймингами, всеравно глючит.
CPUZ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:29
Под выражением одинаковые тайминги я подразумевал что верхние строки полностю совпадают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 02:33
ОЙ, БЛИИИН...
Все, бейте ногами, я совсем забыл...:oops: Это же ВИНДА... :twisted:
Посыпаю голову пеплом...
Вобщем, варианты такие:
1. Переставить виндовс целиком
или
2. Подменить ей файлики hal.dll и halacpi.dll на аналогичные, но предназначеные для МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ системы.
Выдрать их можно из дистрибутива.
Можно попытаться удалить процессор, как устройство и заставить винду найти его вновь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 02:38
Бить не спешу, т.к. Windows уже целиком переустанавливал на новом процессоре не помогло. Чем дальше тем ситация загадочнее... Драйверы официальные тоже не помогли. Я подумываю нащет брака, в смысле микросхемы, уж больно интерестная пометка красными чернилами на процессоресделана.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 03:41
два случая с битыми турионами у меня были. битый был именно процессор.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 11:32
И что Windows то же на нем запускался? Сконтактировал с гадами-малазийцами он ничего по поводу маленькой красной печати в уголку не сказали.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 11:41
Скорее всего проц, диспетчер памяти у AMD в самом проце.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 12:10
По поводу красной круглой печатки на процессоре - один из китайских продавцов на ибее помечает проданные им чипы вот имено этим знаком (для гарантийного возврата в течении 1 меяца). Процессор ваш с ибея! ну а дальше думайте сами.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 14:29
Так оно и есть, это osstore на eBay. А что у кого-то был опыт возврата? У меня на посылке отправителем была указана некая miss Wu, я думаю что это фиктивное имя.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 16:37
Ну так списывайся с ним и решай свой вопрос. Все в твоих руках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
