Текущее время: 01 май 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Envy 6-1000 не читает ИД матрицы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:18
Попался Envy 6-1000 (la-8662p), на родном экране 4 картинки, на матрице с низким разрешением картинка есть, собственно не читает ИД матрицы, на PCH_LCD_DATA и PCH_LCD_CLK ничего нету, только 3,3 В. на прозвонке одинаково, обвязка целая. Хаб менял, Шлейф подкидывал заведомо исправный, матрицу со шлейфом подкидывал на другой ноутбук, картинка нормальная есть, Графику АТИ на всякий случай менял. БИОС рабочий Шил.
собственно, почему ХАБ не читает ИД матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Envy 6-1000 не читает ИД матрицы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:39
Неужели проц не меняли ? :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 12:50
Неужели проц??? я 4 маски купил, все калечные. ручками доставлять шары 0,35, на пол дня работы... проще уже мать заменить...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:08
если картинка есть, значит едид прочитан, просто не успеваете увидеть. можно в винде посмотреть тип матрицы, что бы убедиться
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:41
Вот кстати реально эта епромка очень быстро вычитывается. Можно и не заметить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:50
сейчас сотру эпромку, проверю..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:56
с чистой эпромкой на матрицу показывет точно так же.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 16:38
что в винде пишет? вычитал какой матрас стоит???
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 17:21
Monitor\Default_Monitor это под 7-кой, дрова как то криво стоят..
Monitor\MS_0003 это под 10-й, дрова стоят нормально .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 08:36
На прошлой неделе делал Асус из свежих какой-то. На внешку ОК, а на матрицу ничего, тоже не читал едид, просто 3.3V и все. На 10.1" матрице картинка была. (Тоже махнул матрицу/шлейф/ даже хаб....)
Благо боардвью был: пошел от хаба по контрольным точкам, где проходит data и clk. И вот - в одном месте резисторы от хаба и сразу в переходное отверстие ныряет - PCH_LCD_DATA на разъем матрицы звонится, а вот PCH_LCD_CLK уже нет. Кинул проводком через пол-платы - завелся :-)
Что странно, даже в этой точке не было попыток чтения edid, а после того как кинул провод - появилось (правда очень быстро, можно и не увидеть)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 10:58
у мня тоже подозрение, что обрыв, сниму мост буду вызванивать... Жалко на НР бордвью нету.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 14:21
Вроде обрыв до хаба исключается (если на "диодах" звонилось).
Не помешало бы обвязку проца и хаба сверить хотя бы по фото , имею ввиду страпы типа RC41 принесённые ветром (ну или злодеем каким- нибудь :) )
