Текущее время: 01 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Samsung Shanghai мистика!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:28
Всем привет! Уже голову сломал, идей нет, может кто что подскажет. Ноутбук Samsung R25 платформа Shanghai принесли с дохлым go7300, поменял - картинка есть все четко. Только при загрузке ОС, когда уже должен появиться рабочий стол, ноут задумывается с черным экраном и выдает синяк 116 с ошибкой nvidia. Подумал бы на чип, если бы не одно НО: если сбросить биос, ноутбук отлично загружается, драйвера на видео стоят, тесты ходят - в общем все отлично. Стоит перезапустить ноут, опять беда с синим экраном. Биос прошивал, микруху менял, на батарейке 3 вольта, идеи кончились ( Может кто-то пнет в направлении
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Shanghai мистика!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 12:53
Подкинь проц, если не поможет попробуй переустановить систему. XP или 7.как себя видет при установке, нормально переустановилось?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 13:12
Забыл написать, с лайв сд ровно такая же фигня, так что проблема не программная
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 12:09
ну если в чипе вы уверены то осталось питание и память )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 11:46
Я бы с Юга начал
