Текущее время: 04 мар 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 13:59
Пришел в ремонт ноут
Dell Vostro 3700
платформа Calpella DW70
процессор i5-450m (SLBTZ) s-988
video nVidia N11M
Причина обращения- выключается.
Не работал кулер (делал 2 оборота и замирал, потом опять и так в цикле). Кулер поменял, заработал на постоянку (термо трубка работает), но ноут продолжает выключаться (независимо в биосе или грузится винда, где-то через минуту) температура проца в норме (тактильно), управляет кулером EMC2102, заменил - не помогло, отброси 12 ногу (sys_shdn#) не помогло, перепрошил биос (как main так и мульта) - без изменений. Подкинул другой проц - тоже самое. Откинул питалово с видюхи перепоял резюк на 6 ногу мульта в положение UMA, скинул перемычки VGA_THERMD на emc2102 (4, 5 pin) - без измененний (мамка запускается на видео проца). Мож кто сталкивался и есть какойто типичный глюк на этой платформе, буду признателен за совет. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 14:36
Сам спросил, сам отвечу.
Проблему решил - на сей ноут не всяк трех пиновый кулер становится (срабатывала защита по тахометру). Причем сам ноут нигде не ругался, в shutdown переводит скорее всего мульт через какое-то время. При подборе кулера, нужно смотреть напругу на третьем пине (fan_tach) при вращении оного, должно проседать до 1,7-1,8 В, если колеблится в районе 3 В - будет выключаться.
Кстати, в ходе экспериментов, выяснилось, на этой платформе замена PCH 82HM57 на HM55 (для тех кто будет пробывать) не прокатывает - ноут стартует, можно зайти в бивис, но при загрузке винды (инсталяшки например) черный экран и висяк. Если запускаться с винта (родного) то тож после полосы загрузки - черный экран. В safe mode зависание на classpnp (независимо от того на какое видео сконфигурирован мульт, встроенное или дискретное).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
