Текущее время: 02 май 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:45
В один прекрасный момент выключили и больше он не включился. Обнаружил разряженную батарейку RTC, заменил, но включения так и нет. На контактах G1 (RTCRST#) без подключенного ЗУ 0,56в, при подключенном ЗУ 0,7 - 0,8в, иногда может неожиданно подскочить до 1,2в и в этот момент плата спокойно стартует с кнопки включения. Когда ноут работает - там 3,2вольта. Выключаешь - и опять падает до 0,7в. Внаглую от ЛБП подаю туда 3в - включается и работает. Пробовал загрубить R558 до 500Ом, вроде постоянно стартует но почему то не видит HDD. Большее сопротивление не помогает для запуска. VCCRTC - 3в. D24, D23 - в порядке. Что с ним не так? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R56 (Quanta PB2) VCC_RTC плавает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 23:21
mishka007-84 а емкости С814 и С813 меняли?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 23:26
Кстати там похоже в качестве RTCBATT акб используется с подзарядкой через Q17
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 00:05
Перепахал всю цепь RTCRST#, все живое. Решил проблему нестандартно: добавил транзистор (p-n-p) база на DNBSWON#, эмиттер на VCCRTC, коллектор на RTCRST#. Таким образом получаем 3в на нужном выводе RTCRST# при нажатии кнопки вкл. В итоге получил постоянно стартующий ноутбук, который как ни странно полностью исправно работает. Настройки биос, дата, время не сбрасываются. :)
