Текущее время: 18 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: ASUS A6R не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 11:45
Приветствую господа.
ASUS A6R, взорвался мосфет на питание проца, мосфет поменял, а эта редиска всеравно не хочет работать(
При включении со снятым процем на выходе конвертора наблюдается
пила - 1в постоянная составляющая и от 1в до 1.9в собственно пила
с частой около 50гц. Через парсек все вырубается.
Если включаеш с процем то на выходе конвертора виден коротенький
всплеск около 1в , и все вырубается.
Там стоит пресловутая шимка ISL6262CRZ грешу на ее, а даташита
на ее хрен сыщеш? Если у когонить есть даташит на эту шимку
киньте плиз на мыло svazists@rambler.ru хотябы pin assigment.
Премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 02:03
Почетный Мастер
ну и чем же она "пресловута"? ну дохнет один раз на 500 штук, и только-то. Сопротивления по затворам хотя бы посмотрите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 23:18
Благодарю уважаемого d2o за ценный совет.
Если при прозвонке дорожек ничго не наперепутал, то картина вырисовывается такая (названия взял по аналогии с 6264)
36-boot1
35-ugate1 (мосфет управляемый этой ногой взорвался, странно но не один предохранитель на мамке не сгорел)
34-phase1
33-pgnd1
32-lgate1
31-pvss
30-lgate2
29-pgnd2
28-phase2
27-ugate2
26-boot1
между ногами 34 и 35 - 0.6 ом против 1ком между 27и 20 ногами Получается вынесло ugate1((((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:58
Почетный Мастер
да
ps. а предохранинелей на этой плате вообще нет, гореть нечему
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:19
d2o писал(а):
да
Да даже если бы и были, то они обычно не горят :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 02:19
У меня мосфет si4684dy на соньке обуглился, там то-же ШИМ ISL6262CRZ . Заказал, поменьял, всё заработоло. Там видемо пробой по затвору палит чип. Легче заменить, чем щюпом вывода чипа замыкать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 13:41
А если не секрет где заказывал??
При моих объемах заказывать 100шт. не интересно,
а с десятком помоему никто заморачиваться не станет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 20:52
Пытался заказать в России они говорят, плати, только вывози сам, в Баку мы менше чем на 1000 евро не отправляем,. А пишут штучные заказы по России и СНГ.
Я купил у китайцев.
