Текущее время: 01 май 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Quanta U33 проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 19:02
Принесли без изображения на матрице. Оказалось в матрице пробой по +3VLCD. Дарка в SIW sw1503, когда выпаял коротыш в по +3 остался, похоже еще флешка, не суть. Подкинул матрицу 15,6 (родная 17,3) все идеально показывает. Поставил 17.3 матрицу, показывает, но изображение какое-то корявенькое, белый фон красноватый, как буд то вертикально через столбец . Шины lvds все прозвонил, нулевиков нету, идет напрямую в хаб. Хаб что ли накрылся ?
1.jpg [ 235.6 КБ | Просмотров: 1359 ]
2.jpg [ 48 КБ | Просмотров: 1359 ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta U33 проблемы с изображением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 20:45
Возможно для этой матрицы нужен двойной канал LVDS... а плата поддерживает один канал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 21:10
У него родная 17шка. Проблема во втором канале; прозванивать на одинаковость сопротивлений, ну и при целой матрице и шлейфе остается хаб (или что выводит видео)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 07:18
Я ориентировался на схему, по ней установлен 30 пиновый разъем LVDS с 4 сигнальными парами. На плате ТС так же?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016 10:20
Схема для 14/15,6 (подписано вместе c LVDS) - там 1 канал; а ТС пишет, что родная 17,3, а их одноканальных я не видел и что-то не уверен, что это физически возможно
Следовательно в этой части у него должна схема чуть другая быть - для двух каналов нужен 40 пин разъем
Ну а теперь ТС пусть пишет, что у него за матрицы и сколько где каналов (включая плату) )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:34
Старая матрица ltn173kt02, обычная 1600x900
на плате разьем lvds 40 пин, два канала.
по всем шинам идет сигнал кроме txuout1-(21 нога) и txuout1+ (22нога)
там просто небольшой потенциал висит
Сопротивление по этой паре просажено. Естественно с отключенной матрицей...
Если на остальных 5Мом то на них 260 Ом
по схеме идут напрямую в хаб HM76
Получается надо менять, без вариантов...
Единственный вопрос не дает покоя - из-за чего это все?
Сейчас починю, а оно опять все дружненько навернется...
Поскольку на матрице все запитанное от 3V полетело то получается вместо +3VLCD пошло большее напряжение, а вот
откуда и почему? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:18
Темка уже известная достаточно.
На ходу разъём дёргали самостоятельно,"мол не контакт щас пойдёт" - "и только у нАс пойдёт", замкнули.
Буквально свежий случай, на неисправной матрице(пробита по 3D3V_LCDV) автоматически был повреждён хаб по LVDS линии.
А то, что изображение нарушено на 2-канальной матрице соответственно сигнал по по одному из каналов проседает.
п.с:"Сейчас починю, а оно опять все дружненько навернется..." - если всё поставить правильно, ничего не вернется,
вернется оно если опять "мастера" полезут в разъём проверят "как сделали. В таких случаях рекомендую опечатывать крепления и соединения.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 02:09
Часто бывает, что перетирается изоляция проводков в шлейфе, как следствие,замыкание. Внутри шлейфа присутствуют 19В для питания подсветки - ими и вышибает.
