Текущее время: 18 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530. PLL-?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:52
Здравствуйте, уважаемые гуру. Имеется ноут: ACER Aspire 5530 (602G16Mi). Не подскажете, какая там стоит PLL-ка (ТГ)? Меня интересует маркировочка.
p.s.Чтоб не создавать лишних тем, задам здесь же еще пару вопросиков.
1. Есть ли в этом ноуте разьем MXM (на борту только HD3200)? Если нет, то хотя бы вкратце напишите, как реализована дискретная видеокарта (HD3470) в старших моделях этой линейки (например, в Aspire 5530G 703G25Mi).
2.Какой наибольший по производительности процессор (на борту QL-60) можно установить в этот ноут с учетом его системы охлаждения и питания?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 08:16
http://www.uti-note.ru/product114792995/
Буква G в маркировке модели у Асер-а обозначает внешнюю видеокарту. Так что возможны варианты. В 5520G вместо родной NVIDIA 8400/8600 ставил ATI HD2300, производительность увеличивается, нагрев проца и моста уменьшается.
http://www.uti-note.ru/product115145213/
Проц можно поставить максимум такой AMD Turion Ultra 64 X2 ZM-80 (2.1 ГГц/2 Мб)
http://www.acer.ru/public/page4.do;jses ... nu57_55634
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 10:04
В 5520g разьем MXM присутствует и этот ноут изначально шел с дискретной видео (если не ошибаюсь). В моем случае, видео встроено в чипсет и непонятно реализовал ли ACER у меня MXM. Также неизвестно, в моделях 5530 с буквой G присутствует MXM или GPU распаян на мамке.
Если присутствует MXM в моделях с G, то, по-идее, ACER вряд ли бы делал разные мамки для одной и той же линейки (5530), т.е. этот порт был бы и у меня но это ИМХО.
Спасибо за инфу про проц.
p.s. Вопрос про PLL все еще открыт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 23:53
Вот тут вы ошибаетесь в последних моделях ноутбуков Acer дискретное видео почти всегда съемная и вставляется в слот. А вот в когда видео встроенное то стоит модификация платы, где разъем и обвязка его не распаяны. Так что в вашем случае видео не поменять. В AS5530G видяха точно съемная только геморно стоит для доступа надо разбирать весь корпус. У вас разъем вряд ли есть, по парт листам ревизии матерей разные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 12:13
Ясно, я понял. Если честно, надежда теплилась, а вдруг... :-) А что по поводу тактового генератора? Какая маркировка на нем по схеме? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009 17:38
Подскажите, что за платка вставлена в mxm разъем: http://slil.ru/27017405 На ней написано: Vendor: Tripod, LS-4176P, UL indicator. Ноут ASPIRE 5530(602G16MI). Спасибо.
Мысли пачкают мозги...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth
