Текущее время: 30 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 не видит USB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 00:07
dumbo2 rev 2.1
Пришел с дохлым хабом HM86. Были две мамки с донорами. Поставил с первой, все работает кроме USB, "устройство не опознано", ну, думаю, дохлый донор, ставлю со второй, такая же фигня 1в1. Вроде все понятно второй тоже дохлый, но как то смущает что два с абсолютно идентичным дефектом. Один донор с залитика, там все может быть, а на второй мамке был дохлый проц, а пионеры пытались мать запустить, наковыряли до нельзя, я бы не удивился если бы хаб с нее был совсем дохлый но USB должны были быть живыми...
Я конечно новый впаяю когда он придет, но хотелось бы пока мнение форумчан услышать, у меня идеи кончились, что-то еще может USB давить??? Все и 2.0 и 3.0
Коротышей на портах нету, питание приходит, биос шил...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 не видит USB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 11:14
ставьте новый, если проблемы останутся, тогда и будете думать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 21:55
Замена хаба на новый ничего не дала, USB устройства не определяются.
Отключил web камеру и снял кард-ридер, не помогло.
К сожалению схемы нет...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:13
Заметил такую фигню, иногда ноут всё-таки начинает грузится с загрузочной флешки, но при этом всегда загрузка оканчивается ошибкой .
Во всех портах 2.0 3.0 одинаково ведет себя. Клава ни разу не заработала
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:17
хабы меняли, а прошика с чистым ME заливалась?, там глюков разнообразных куча...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 13:05
Да, биос прошил официальный. Правда резал не сам, нашел на каком-то форуме, но похож.
на сайте он же и лежит. 8ecn95ww
Со старым биосом было долгое включение, такое бывает из-за ME, с официальным стал включаться быстро...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:49
Решил проверить читает ли кард-ридер, ведь он тоже на USB сидит
загрузил винду, клава не работает, воткнул флеху SD- прочиталась, воткнул USB флешку-прочиталась,
клаву, мышь-работают... Кард-ридер в порядке контакты не загнуты все чисто, да и выпаивал я контроллер...
Все заработало, а что было непонятно...
Один плюс-хабы с доноров скорее всего живые... :)
