Текущее время: 30 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: K50in зависает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 23:01
При отключении бп ноутбук зависает (windows10), появляются артефакты (windows7). Чтобы привести ноут в чувства нужно принудительно выключить с кнопки. От акб, и при подключенном бп работает нормально.
Напряжения все в норме, залития нет, оп менялась, менялся mcp.
В чем может быть причина зависаний/артефактов?
 Заголовок сообщения: Re: K50in зависает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 19:35
ни у кого не было такой ситуации? или мало информации?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 01:00
смотри по питанию.
по B+ при переключении сильный скачек или на вторичках при изменении напряжения B+ что-то происходит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 20:24
Смотри ёмкостя в цепи питания проца . Обычно NEC себя вёл так на других платформах.
