Текущее время: 07 май 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Aspire 3682
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 18:57
Со слов жены - ничего не делала, сам вырубился и не включается. Вскрытие показало : чисто внешне ничего не выгорело, работает зарядка, преобразоваталь 5v и 3.3v и все. Не кнопку "вкл" не реагирует, вентилятор не крутиться,остальные преобразователи не включаются. Сигнал от кнопки теряется где-то на PC87541V. Ничего особо не греется,кроме маленького тр-ра рядом с max8734 (преобр. 3.3v 5v). Что это - "клиника" или есть шанс обойтись "малой кровью". Хотелость бы схему но я так понимаю здесть этим не балуют...
P.S. Не опасно включать материнку без ЖКИ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 13:05
Вопервых лучше прошить биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 13:26
даже не прошить, а сбросить для начала 8)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 14:42
UZER 74 ПРАВ СНИМИ БАТАРЕЙКУ БИОСА НА 30 МИНУТ И ПОТОМ ВСТАВЬ СО МНОЙ ТАКОЕ ЬЫЛО УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 18:03
Батарейку отключал - не помогло.
Чтобы перепрошить БИОС надо надо МС выпаивать или можно прямо на плате?
Непонятно, что lелает БИОС если проц не стартует.. или еще какие-то МС им пользуются?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 19:55
Южник сдох скорее всего
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 20:13
Ну биос дружит с мультяком и крутится от дежурки, а проц работает уже после включения ему питаний и т.д И уже после запуска компа биос перегружается в оперативку и проц работает с оперативкой, а не с флешкой. Ну это так по простецки если объяснить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 20:49
А какие признаки еще могут быть что он сдох? Вроде ничего не греется...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 20:55
А мультяк как-то завязан на южный мост?, поскольку именно мультяк выдает команды на запуск преобразователей. На южный мост подается дежурное напржение?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 21:23
Уже было несколько штук таких с тихо сдохшими южниками. Вс напруги есть, на кнопку ноль реакции
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 23:18
Южный мост - это BGA чип под радиатором? Не подскажите порядок цен на работу и чип?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 03:25
Это без радиатора рядом с батарейкой биоса. Цены здесь не принято обсуждать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 02:25
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 04:02
Погоди хоронить.
Есть подозрение, что не всё так плохо.
На маме есть надпись DAOZR1ля-ля-ля ?
Укажи место обитания.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 03:16
Vladimir. писал(а):
Погоди хоронить.
Что же это за магическая надпись, дающая надежду?
Есть такая! DAOZR1MB6D1 REV D
Находиться на обратной стороне платы с краю, между разъемами питания и LCD.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 03:42
Я на недельку остался без моего любимого инструмента -- термо-ректального криптоанализатора... Но зато мне вернули телепатический модуль !!
Необходимо его проверить в действии (не испортился-ли? ).
Снятие порчи , лечение по фотографии ... Беру дорого!
To Boris_B:
Если есть желание починить ноутбук (возможно починить) -- сделай фото материнки с более-менее нормальным качеством с обоих сторон.
И ... Предлагаю уединиться в аське-квипе, да-бы мне никто не мешал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 15:04
Почетный Мастер
не совсем так. я ба сказал даже - совсем не так!
LapTopMan, статиcтика собирается по ich7m, правда? :wink:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:36
особенно в ZR1 :lol:
там не мультик и не юХ
уверен
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 11:50
Есть вариант лечения. В личку или аську отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 10:15
Процесс сдвинулся с места.
Скоро у меня будут фотки той платейки.
Можете устраивать тотализатор на тему отремончу иль нет. :lol:
Ну и конечно на причину поломки.
Я за удачный ремонт и невиновность юга.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 13:05
Добрый день
Уважаемый у меня та же самая проблема описанная выше , вы случауно так не нашли способ ее решения ?
 Заголовок сообщения: ZR1
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 09:23
Ну как там победили его или нет? У меня стоит такая же мать и такая же проблема.Биос перешит,мультик заменил-изменений нет.Что все таки прийдется менять южник?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Aspire 3682
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 19:00
принесли сегодня Acer 5052, материнка DAOZR1PB6D1, дежурки с TPS51120 есть, батарейку биоса вытягивал, что токо не делал, а оказалась банальная причина - кнопка! заменил и все заработало :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 20:37
Из полсотни может один такой попадается, повезло. 8)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 23:18
Почетный Мастер
кнопка включения регулярно дохнет на As3680. какие-то они там странные... :?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:02
может так везёт, мне крайне редко попадаются с дохлыми кнопками, всё больше как-то с дохлой мелочёвкой типа керамики или мосфетов.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 08:53
У меня обычно эта модель бывает с пробитой керамикой около процессора, мертвой кнопкой, слетевший BIOS.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 11:14
На этих моделях под описанные симптомы подходит типовуха - пробиты C467бС468 - керамика около кулера, и дохлая кнопка.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 12:00
Кнопка на ZR1 летит регулярно :D и столько же пробитой керамики C467, С468
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:03
Добавлю свою копейку,ещё отваливается центральная жила в разьёме зарядки....., обычно восстанавливаю высверливаю и втыкаю по размеру медную серцевину от 2.5квадрата медного провода...., а также керамика C467, С468 , с дохлыми кнопками непопадались)
