Текущее время: 01 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G-52Q4 (LA-B991P Rev.:1.0)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 13:56
Доброго всем дня.
Аппарат пришел после другого сервиса. Включается и через 5-6 секунд выключается, потребление при этом 0.2А.
Все напряжения поднимаются, вплоть до +CPU_CORE, все ровные, без помех.
Дальнейшие замеры показали, что не сбрасывается PLT_RST# растущий из хасвела. Тишина полнейшая.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# после нажатия на кнопку на доли секунды подскакивают до 3v и падают в 0.
VR_ON, как оказалось здесь растет не из мульта, а из того самого хасвела и поднимается до 1.05v как собственно и VGATE. Смутила меня 117 нога мульта KB9022q, обозначенная в схеме как VGATE_3v, на ней 0v и похоже, что она просто болтается в воздухе ввиду отсутствия на плате и в схеме U17 с обвязкой. В момент нажатия на кнопку на ней проскакивает что-то не внятное.
Что сделано:
- прошит биос. (какие-то попытки считывания имеются в самом начале и если запустить без флешки, то плата не отключается через 5 сек.)
- прошит KB9022Q - поведение прежнее. Заменен 9022 - без толку.
- отпаял сеть, звук - не помогло.
- заменил хасвелл на SR1DV - поведение 1 в 1.
- снял GPU и его память (смутило 9Ом на +1.5VSDGPU) 9Ом так и осталось, их дают резисторные сборки распаянные на плате в районе банок памяти и в схеме они не указаны, так же схема с платой разнится в этой части установлен SY8208D, а не TPS51212D. Не помогло.
На этом мысли мои иссякли. Прошу помощи коллективного разума.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G-52Q4 (LA-B991P Rev.:1.0)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 14:35
Я так понимаю, что и все вторичные напряжения подымаются на долю секунды или держутся до отключения?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 15:35
до отключения стабильно держатся.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 16:02
Странно конечно, должны все питания упасть. Мульт поменян, остается на его прошивку думать. Проверить еще питальник на оперативку +1.35VP и +0.675VSP, ведь повергуд с нее не задействован.
Да, еще, а оперативка с индексом L?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 16:10
Может есть у кого рабочая плата. Пожалуйста, промерьте выделенный кондер. Мой звенит в 1Ом, идет куда-то в проц, печально. Жаль нет разметки на матери.
P7290038-1.jpg [ 295.08 КБ | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 16:14
Еще проверь на 2 пине мульта сигнал EC_KBRST#.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 16:22
Все это проверено. Новый мульт естественно прошит. Оперативка родная L и подкидывал L.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 16:23
EC_KBRST# сброшен. +3v
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 18:05
Помогу себе сам. Этот конденсатор из цепи VSS_SENSE, так что порядок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 19:39
В общем как всегда. Чудес не бывает. SR1DV не сел на безсвинце, а родной i5 дохлый, как и предполагалось.
