Текущее время: 30 апр 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Тoshiba C660 Запускается на 7 секунд
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 13:43
Привет. Принесли залитый кифиром данный ноут. Залит был в раене клавятуры. плата LA-6842p rev:1.0. Нашел гнивший R418 резистор в цепи 1,5в! менил и ноут запускался, изо появилось! после сборки ноут опять не включается. запускается на 7 секунд без изо, без инициализации и отключается! Все оснавные напряжение поднимаюстя. Но вот шим проца не выдает CLK_ENABLE# и IMVP_IMON. На кварце Y1 при запуске 14.318MHZ есть! Сам шимка выдает POWERGOOD! Проц подкидовал другой. Помогите разобратся!
 Заголовок сообщения: Re: Тoshiba C660 Запускается на 7 секунд
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:28
gevorg-x, внимательнейшим образом ищем оставшиеся точки окисления, где-то что-то еще догнивает, - факт.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 07:12
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 15:29
заменил хаб. ноут заработал
