Текущее время: 01 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:42
Ноут попал ко мне после одного пензенского сервиса.
На место процессора был припаян, практически без шаров, обугленный Haswell SR1EN I3-4030U, вместо родного SR23Y i5-5200U. От этого коза по питанию процессора. Ужаренный до смерти N15S-GT-S-A2. Вокруг и с обратной стороны процессора много канифоли, возможно двигали/теряли резисторы. Флешка с зажатыми контактами припаяна стоя.
Поставил родной процессор с донора, отреболил видик. Прошил биос.
Плата реагирует на кнопку через раз, потребление висит 280мА. Напряжения все есть, кроме питания видика. Сопротивления видика 11ом. В момент включения там проскакивает напряжение и сразу пропадает.
Очень нужно фото платы, желательно на которой также стоял broadwell. Возможно на Haswell резисторы стоят по другому.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 20:36
viewtopic.php?p=725926#p725926
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 21:15
Спасибо, такую уже нашел. Там стоит SR1EB (Intel Core i7-4510U). Подвигал 2 резюка как на фото - ничего не изменилось. Видно что до меня именно их двигали, может в них отлично 4 и 5 поколения.
Найти бы скан платы именно с 5 поколением.
