Текущее время: 02 май 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 19:58
Прошу помощи в поборении данного зверя. В общем принесли сей бук с тем, что он не включается. более ничего узнать не удалось. Платформа QCLA4 LA-8861P. В общем при подключении ЗУ начинает моргать светодиод зарядки оранжевым, дежурка 3,3В и 5В есть. при нажатии на копку питания 3,3В на ней просаживаются до 0. данный сигнал доходит до мульта KB9012. питание на мульт приходит 3,3В. Биос считал - версия P03AAL. не проходит питание через полевики коммутирующие +3VALW, +5VALW в +3VS, +5VS. Данные полевики управляются SUSP, который должен быть 0В, и он делается на полевике Q6A из сигнала SUSP. так вот SUSP для запуска должен быть 3,3В для запуска, а он всегда выходит с мульта как 0В. КЗ по нему нет. мульт шил прошивкой отсюда. и пока только мульт, т.к. пока он не будет 3,3В, то нет и питания на основные флешки.
куда еще копануть? поменять мульт?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:14
До сигнала SUSP# еще далеко, до него еще должны подняться сигналы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:39
какие? если сей сигнал включает проход 5 и 3,3В в схему. в т.ч и на микрухи биосов
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:02
Что такое слипы знаешь? RSMRST? SYS_ON
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 06:04
знаю. в общем вот измеренные значения:
PM_SLP_S3# 0 всегда
PM_SLP_S5# 0 всегда
ACIN_D 2,35 всегда
PCH_PWREN 0 до нажатия кнопки питания 3,3 после нажатия кнопки питания скидывается в 0 через секунд 5 после того, как погас светодиод питания
PBTN_OUT# 0 до нажатия кнопки питания 3,3 после нажатия кнопки питания скидывается в 0 через секунд 5 после того, как погас светодиод питания
PCH_RSMRST# 0 до нажатия кнопки питания 3,3 после нажатия кнопки питания скидывается в 0 через секунд 5 после того, как погас светодиод питания
PM_SLP_S4# 0 всегда
VRON 0 всегда
SYS_ON 0 всегда
PCH_SUSPWRDN# 0 всегда
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 09:45
Слипы не подымаются. Остается проверить повергуд с шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 10:26
PGOOD с шима дежурки железно стоит на 4,5В.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 12:17
Теперь прочитай сам. Где запятые? Типа: казнить нельзя помиловать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 12:41
хм. не обратил внимания. когда набирал пост, то все делал с форматированием
правильно вот так:
PCH_PWREN: 0В до нажатия кнопки питания; 3,3В после нажатия кнопки питания; скидывается в 0В через секунд 5 после того, как погас светодиод питания.
PBTN_OUT#: 0В до нажатия кнопки питания; 3,3В после нажатия кнопки питания; скидывается в 0В через секунд 5 после того, как погас светодиод питания.
PCH_RSMRST#: 0В до нажатия кнопки питания; 3,3В после нажатия кнопки питания; скидывается в 0В через секунд 5 после того, как погас светодиод питания.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 13:05
сними проц,оперативу. у тебя мать в защиту уходит.кулер оставь.(нагладно видеть).и мульт и хаб вроде норм.
1 - проблема некорректного биоса
2 - видяха
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 13:19
Kamol - попробовал. все также. биос думаю непричем, т.к. на него не подается питание. как я и писал выше. на видяхе та же ситуация. пока нет питания дежурок в системе, то питание на видяхе и не заведется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 13:43
Первый твой пост. Я так понял, что на дросселях она есть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:02
тогда смотри сопротивление на дросселях.да и ёще вспомнил - сетевуха часто горит.проверь на ней сопротивление по питанию.может сдохла(бывает).проверь мосфеты по 3 вольт вл и 5 вольт вл.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:09
Есть у него дежурка, нет коммутируемых +3VS, +5VS. Это он всех запутать хочет и помощи хочет. Пока слипы не подымутся, дальше процесс стопорится и мать отключается. Мульт, его прошивка или хаб.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:46
согласен
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 06:42
ок. понял. пока закажу на пробу мульт с хабом.
