Текущее время: 02 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:32
Здравствуйте. Собственно без подробностей, клиенты выжгли шлейф и мать.
На разъеме LVDS все было расплавлено по силовым 3В, у шлейфа 19В в обрыве.
Шлейф новый, матрас новый. EDP\LVDS конвертер новый.
Подсветка, питание матрицы есть, изображения нет. На внешку есть.
EDP идет в проц, его подкинул то же. Так что хаб исключаю.
Что такое может быть? Куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:40
А на самой матрице все есть, на разьеме?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:56
Что конкретно? Ну сигнала LVDS по всей видимости нет. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 19:58
Вообщем с 3110 все явно хорошо, если только она не мертвая на 3х донорах.
EDID читает, посветку дает, клок на нее приходит, EDP мой осцил не осиляет, там какие то дерганья до 0 в момент включения ИЗО, думаю что там все хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:35
ReasonX писал(а):
На внешку есть.
по HDMI или СRT ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:38
Balk писал(а):
ReasonX писал(а):
На внешку есть.
по HDMI или СRT ?
CRT, HDMI не водиться у меня, но если очень нужно, найду.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:45
сетку скинь, напряжения на 3110 глянь все. 1.2 на первой ноге есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 21:40
Не вижу смысла. Питания все ок, ресет снят. Да и думаю не стал бы он без них EDID вычитывать, да подсветку разрешать. :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 00:15
на прошлой неделе была dumbo2 с отгнившим транслятором, после замены вела себя аналогично, пока не перешил матрац. Так что, читает - не значит "вычитывает".
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 00:42
Дает подсветку, значит вычитывает. Да и матриц уже с десяток туда сунул.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:20
загрузи ноут и глянь сколько мониторов
аида показывает по моему .
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:47
а синхронизация eDP идет на 3110 с хаба CLK_ANX_N/P
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:30
А оно и есть.
За утренним чаем меня посетила мысль, подсетка, питания, изо только на VGA. Может он считает что ВГА подрубленно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:46
Нет не считает, на VGA в случае подрубленной матрицы не выдает ничего.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:58
еще разок проц подкинь, да и свой проверь если есть где.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 13:28
Проблема решилась и была в кривых руках. Разъем когда припаивал, одну пару LVDS еле заметно на землю посадил, нашел вызвонкой шлейфа.
