Текущее время: 19 май 2026 15:13
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 6000 помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 13:44
Вообщем имеется сабжевый лаптоп.
ОТ Батареи работает нормально,запускается и тп.
Но от адаптера не хочет пускаться вообще если батарея села/нету.
Когда ноут запитан от зарядки,внешне вообще никаких признаков жизни.Свето диоды не горят,ну и естественно запуска тоже нету..
PW Controller PC87570
Так-же за питание отвечает MAX1632EAI
Питание на него приходит,но вот померять уходит ли с него что то немогу,находится в недоступном месте.....
Как я понял за питание и зарядку батареи отвечает именно он,если не прав,поправте меня...
Подскажите а есть ли какие нибудь его аналоги?
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 14:58
За зарядку отвечает не он, и если бук включается от батареи 1632 живой, ищите что то дохлое по входу от адаптера
По поводу аналогов на 1632, их как грязи , стоит в куче буков
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 16:25
Спасибо за совет,буду искать дальше....
Забыл указать историю болезни.
Судя по всему его хорошо уронили,углом......
Послк этого скорее всего и пошли глюки...
СообщениеДобавлено: 17 май 2006 01:51
проверь предохранители
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 10:10
если нотник падал то посмотри разьем питания ,
у этой серии плохие разьемы питания и их пайка ,
с обратной стороны посмотри дорожку на запуск ишима
удачи
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 21:46
Таже машинка, при подключении питания или вставке (вставлении?) батареи сразу загараются все индикаторы питания-заряди что на передей части корпуса и все!
Может кто сталкивался ? Где искать? Что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2006 12:40
перешей БИОС
