Текущее время: 01 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: ACER 55-571 ПРОШИВКА МУЛЬТА 9012 A3
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:11
Здравствуйте господа, нужна помощь.
Платформа LA-b161P rev: 1.0
При диагностики, была обнаружена что мульт мертв(kb9022q d), поставили kb9012 a3, по схеме сказано, что можно:
Вложение:
ПРОШИВКА.png [ 405.97 КБ | Просмотров: 1548 ]
поставил q50 и снял резистор r499.
Появился дежурки, но не было старта, и хотел прошить, но программатор не видит мульта...
Проверил через схему все правильно подключил:KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Мои глаза не видят ошибку, подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: ACER 55-571 ПРОШИВКА МУЛЬТА 9012 A3
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:39
У 9022 питание вроде как 1.8 вольта, 9012 3.3 .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:55
оно там приделано для работы с 1,8в флешками походу.
на la-b211p у меня не получилось 9012 приживить вместо 9022 со всеми переделками, хотя в моем случае новый мульт прошился на плате нормально.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 23:05
Заглянул в схему, по идее R480 установить, R507 убрать и должен прошиться. А переделок действительно много 9012@.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 17:25
Наконец то пришли новые kb9022 D, поставил прошил, все работает великолепно.
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
