Текущее время: 01 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Sony Foxconn MBX-223 Не видит акум.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 15:19
Когда ноут несколько раз отключается от AC адаптера, плата не определяет аккумулятор, только после очистки RTC начинает определять. Я так понимаю, что при этом отключается питание микросхемы 74AHC3G14 и сигнал SYS_PRS# пере подключается на землю и только после этого снова определяется адаптер переменного тока? Если подтянуть SYS_PRS# к земле, то адаптер определяется только один раз и при повторном включении уже не видится в системе.Как вообще можно отключить такую защиту на этих моделях? Также там отдельно стоит защита UVP, OVP, Adapter Limit и т.д.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
