Текущее время: 02 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:35
В один прекрасный день перестал стартовать ноутбук Samsung R510 , материнка ba92-04812b , включается, лампочки горят ,вентилятор не крутится, черный экран, на внешний монитор тоже нет изо.
Подкинул другую память - результата ноль.
На плате 3.3 В и 5 В есть, но проц Intel 2.1 Ghz T3400 холодный и питание на нем 0.01В
Ставлю другой процессор из ASUS F3J или из F5R , там 1.7 Ghz или около того, напряжение на нем 1.14В , проц начинает резко нагреваться, вентилятор сразу крутится, но изображения все равно нет
Bios прошил на программаторе, результата ноль.
Взял у знакомого несколько процессоров, но точно такого же нет, поведение как и с моими, или холодный проц и напряжение 0В на нем или напряжение 1.14В с нагревом, но нет изо
На мост грел феном , результата ноль
Куда дальше копать даже не знаю....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 15:27
Пост явно не в том разделе ваш, материнка не ba92-04812b, а LYON какой то там и это указывать надо... Потом что значит подкинул проц от Asus-а какого-то с частотой такой-то, что за бред вообще, я например всегда думал что процы отличаются по ядрам, соккетам, поколениям, а не по ноутбукам :-)
Дальше, цитата "мост грел феном", тоже не понятно зачем и чего вы ожидали, да и какой мост там их 2, хотя без разницы особой, но север точно греть не стоит ибо ему плохо от этого потом...
Далее, биос хотя бы пытались шить? Что нибудь из нормальных замеров есть вообще?
