Текущее время: 02 май 2026 06:01
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:27
Плата LA-7912P rev.1.0, хаб SLJ8C (HM77), видло N13P-GS-A2 (GT640M)
Предыстория:
Аппарат зашёл с неисправностью "залит, не включается". Я его открыл и охерел - мать паяная прямо по залитию, без отмывки, мульт сидит кривенько так, наискосок, дороги под ним оборваны, проц стоит чужой (b960 вместо i5-3210m), винт на 1Тб вместо 500 гиг, понятно что дохлый... Клиенту позвонил, он сказал, что "давал своим ребятам посмотреть"=)
В общем, поменял ему несколько матерей, ни одна не завелась, ввиду того, что там матрица eDP (видимо, конфигурировать мать надо ещё), решил поднимать старую. Отмыл всё, восстановил монтаж, дороги, площадки, гнилые компоненты заменил, пошил BIOS, мульт, да ещё планка памяти оказалась дохлой... Завёлся. Тут бы мне его и выдать, клиент только мать согласился чинить, винт, проц и память сам типа сделает... Но я решил потестить.
Собственно, проблема:
Поставил свои винт, память, проц оставил b960, накатил Win7. Встали все дрова, кроме видео GT640M. Попробовал несколько разных вариантов - с Acer, с nvidia, принудительно из диспетчера устройств. Попробовал другой винт и Win8 (ноут изначально под Win8 шёл). Попробовал разные версии BIOS. Результат один и тот же в разных перефразировках - "система не удовлетворяет минимальным требованиям. Драйвер не подходит для текущей системы. Не обнаружено совместимого оборудования". Облазил всю плату несколько раз, никакой зацепки, залития в район хаба или видео не было, снесённых компонентов нет. Идентификатор PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&SUBSYS_06921025 , по которому гуглится ровно одна страница, на которой такая же проблема решается перепиливанием файлов драйвера http://acerfans.ru/forum/topic_1708/452 . Но заводской-то драйвер должен встать? Менять видло не вижу показаний пока, так как драйвер не глючит, а просто отметается на этапе установки (при поиске совместимого оборудования), даже не начинает устанавливаться, и до видла дело не доходит.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:38
Встречал эту платформу с разными видео, в том числе с урезанной видеопамятью
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:44
Памяти по конфигу 2Gb, все чипы на месте...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 15:14
Поменял проц на i3-3110M, ситуация не поменялась, интеловский драйвер встал, нвидия ни в какую.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 15:19
А питание видла, тактовая частота, всё на месте? если да, и ничего не снесено, биос правильный, то может быть как сам видеочип, так и видеопамять.
Можно ещё просто на этот видео с оффсайта нвидиа дрова скачать, что бы быть уверенным что правильные дрова ставятся
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 15:24
Питание в норме, частоту не могу посмотреть, но уверен, что подвох в другом. Дрова пробовал разные. Проблема в том, что драйвер не начинает установку. То есть, говорить об исправности/неисправности чипа рано, так как чип пока не работает. Пытаюсь выяснить по схеме, что отвечает за идентификацию видла, и почему такой странный идентификатор, который даже и не гуглится.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 17:04
Проверил по таблице страпов на 24 странице все резюки, все на своих местах... Попробовал модифицировать inf файлы в дровах, добавив туда свой идентификатор. Установка теперь начинается, но прерывается с ошибкой, явно указывающей на то, что надо ещё какие-то файлы модифицировать... Смысла делать это нет, чувак будет ставить свою венду, и будет топтаться по этим же граблям, и в итоге принесет свой асер обратно мне с претензиями... Но просмотр inf натолкнул меня на кое-какие мысли... Полез колупать BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 19:26
А может мульт прошить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:05
Мульт прошивал конечно, писал вначале.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 05:25
В диспетчере устройств должно быть два видла с виндовсовскими стандартными дровами, (если дрова не установлены), и их ID
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 10:10
Если закоротить кварц на видике, меняется ли что-нибудь в винде?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 02:26
В диспетчере устройств есть оба видеоадаптера, интел исправно работает, а нвидия останется базовым видеоадаптером, пока дрова не встанут. А дрова не встают, так как драйвер не находит совместимого оборудования. Идентификатор в самом первом сообщении указал, PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2&SUBSYS_06921025 Причем он по сути правильный, PCI\VEN_10DE&DEV_0FD2 - это GT640M, а SUBSYS_****1025 - это Acer. Кварц не коротил, и так понятно, что в таком случае у меня устройства не будет в системе (если оно не тактируется, оно работать не может). Интересно то, что такой идентификатор отсутствует во всех inf, включая с сайта Acer, но при этом встречается в природе, так как минимум один случай подобный гуглом зарегистрирован.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 02:43
LowBass как уже говорил Октай, на эти платы действительно ставилась целая пачка разных видеочипов, причём с разной шириной шины памяти. Так что БИОС "знает" много разных ID. :)
А вот что касается "не встающих драйверов", то тут проблема может быть в:
а) дохлая или оторванная видеопамять
б) дохлый или полудохлый видеочип
в) оторванный видеочип (попадалась парочка таких, хотя в основном отрывают в других местах)
г) полудохлый или оторванный хаб (отрыв хаба более вероятен, чем отрыв видеочипа)
д) обрыв каких-либо линий, связанных с видеочипом
Во всех перечисленных случаях могут просто не вставать драйвера на дискретку.
Но к видеочипу и видеопамяти на этой матери я бы в последнюю очередь полез с такой неисправностью.
ЗЫ: а версии прошивок основной и мульта совпадают? На Компалах встречал несколько раз такой же глюк с неработающей дискреткой после умельцев прошивальщиков БИОСа, которые шили основной модуль другой версией, чем в мультике.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 03:27
Да, версии прошивок совпадают, пробовал разные. Всё-таки все перечисленные неисправности могут проявляться при установке драйвера и его запуске, но не при детекте. Установщик не ставит драйвер именно потому, что у него нет такого идентификатора в inf, а вот откуда он такой взялся, что его никто не знает? Чип не гретый, спасибо и на том "специалистам". Ноут падавший, может быть... Хозяин не признаётся. Корпус ушатанный, конечно, в говно, но это свойственно этим асерам, у них петли из тазика вырывает постоянно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 07:52
Работать конечно не сможет, а видится в диспетчере - не факт. Сам сталкивался.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 13:56
А подскажите мне, друзья, если у кого есть такой асер с GT640M, какой у него subsys? И сколько у него памяти? Есть идея.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:01
В общем, решил вопрос следующим образом:
1. Разобрал BIOS на модули, нашёл в одном из модулей (не в видеомодулях, в каком-то с OEM инфой) своё пресловутое 06921025.
2. Заменил на встречающееся во всех *.inf 06821025 (то есть поменял одну цифру, 9 на 8), собрал обратно, прошил.
Драйвер без вопросов установился, но: в win7 не заработало корректно Aero, и не удается нормально потестить функции 3D (все тесты пытаются запуститься на интеловской графике, GPU-Z не отображает нормально частоты). В win8 после перезагрузки в момент запуска драйвера изо пропадает, и начинает выключаться-включаться подсветка, система при этом прогружается и считает, что всё нормально.
3. Нагуглил полную сводку всех устройств от такого асера, из dxdiag вроде, с геймерского форума какого-то. Там у такого же видла subsys 06481025. Поискал это значение в упомянутом модуле, встречается несколько раз. Во всех *.inf драйверов тоже присутствует. Соответственно, заменил 06921025 на 06481025, пересобрал ещё раз, зашил.
4. В обеих системах драйвер встал замечательно, все тесты проходит, GPU-Z мониторит частоты, всё фурычит.
Итог: ноут выдаю с правленым BIOS, понимаю, что это костыль, но он мне уже столько крови выпил... Хорошо, хоть вообще ожил, я сильно сомневался, что оживёт после рукожопов этих.
А вопрос, что отвечает за идентификацию чипа, оставляю открытым. Может, в другой раз...
Ну, и форумчанам спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 10:03
Хм, выходит левый биос был залит, до ремонта же как то он работал?
NVidia GeForce 305M, совместимые с PCI\VEN_­10DE&­DEV_­1140&­SUBSYS_­06921025.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:28
Не левый. Этот ID во всех трех дампах с офсайта присутствует.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:29
А вот это DEV_­1140 и есть 305й
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:31
subsys - это инфа от производителя, она к названию девайса никак не относится
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:00
а как Вы узнали , что 9 на 8 менять надо?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 18:16
Это методом тыка) В inf файлах драйверов нашёл все строчки, связанные с GT640M. 9 на 8 прокатило не полностью, поэтому интересовал subsys с какой-нибудь такой же платы. В итоге нашёл с такого же асера, там он был 06481025. Поменял 92 на 48, всё завелось. Ещё обратил внимание, что в том модуле 06481025 встречается несколько раз, что навело на мысли о том, что этот subsys правильный.
