Текущее время: 01 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 22:01
ноутбук самсунг NP350V5C, проц I5 - ivi, хаб slj8e, мульт KB9012, видео -216-0834065
изначально - реагировал на кнопку включения, изо не было. со слов УМНОГО и МУТНОГО клиента изображение то пропадало, то появлялось.
в процессе ремонта:
1. Обнаружена непонятная жизнь на LPC типа "пилы", на всех выводах - заменил мульт - прошил. ничего не поменялось.
2. Заменил ХАБ. Появилось ИЗО на внешке и на матрице. изо появляется на 5-6 секунд (при этом можно полазить в меню биоса) - далее отключение.
3. Заменил еще раз ХАБ на другой - ситуация та-же самая. Старт, 5-6 секунд работы, отключение.
замечено - вентилятор при старте сначала раскручивается, потом останавливается, через 5 сек раскручивается на максимум, после чего происходит отключение.
проц, память - подкидывались рабочие, батарейка кмос в норме, биосы флешек шил согласно SECFID (было P03AAL - шил P06AAL)- брал тут на форуме. Биосы рабочие 100% без МЕ. перед этим делал такие-же 3 платы. Нагрева никакого не обнаружил.
посоветуйте, куда смотреть, что измерить.....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 22:15
похоже на термозащиту... термодатчики смотрите. UV14 установлен? это видео и PH1 - проц
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 20:46
UV14 установлен. его замена помогла. спасибо.
