Текущее время: 18 май 2026 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus A3V не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 00:38
Ноутбук Asus A3V батарея разряжена в ноль, подключил без нее от БП. При нажатии на кнопку Power, кратковременно вспыхивает светодиод LED1 затем одновременно LED3, LED5, LED4, кулер не вращается. Больше ничего не происходит. Повторное нажатие на кнопку Power не к чему не приводит. Если не надолго отсоединить разъем питания и снова подключить, бук снова начинает реагировать на кнопку Power. Питание на кнопке Power 3,3V (до нажатия), после нажатия питание падает до 0,13V. Напряжение на разъеме питания 19,3V в момент нажатия на кнопку Power, напряжение падает до 19V затем снова 19,3V.
Похоже что в какой то цепи К.З. Но так как мало опыта в ремонте буков и нет схемы, не знаю с чего начать. Буду рад любым советам. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 07:55
Надо попробовать без прцессора, и не греется ли южный мост.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 10:47
Снял процессор, это не к чему не привело, ноут ведет себя точно так же как и с процем. Южник не греется, да и откуда ему греться, я так понимаю что питание пропадает сразу как гаснят светодиоды.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 11:59
3,3 вольта это в том числе , питание ЮМ. Как я понял 3,3 в уменшается после нажатия и отпусания кнопки, и на кнопку идут 3,3в от ЮМ. Надо найти 5в и 3,3в на большых черных ( желт. оранж) кондёрах около квадратнх дроселей, и посмотреть что происходит там после включения они должны присутствовать там и во выключенным компе (дежурка). Посмотреть 19 в после ключей, керамику под процессором (со снятым процессорым) вообще всю керамику, ключи питания проца на короткое замыкания. Снять DRR, HDD, CD-DVD с самого начала.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009 13:33
Проверь питание pic. а также стабилизатор (8c535). Он находится на обратной стороне cmos батарейки, должно быть постоянно вроде 3в точно не помню.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:09
Да 3,3 в уменьшается после нажатия и отпускания кнопки Power. Нашел 5в и 3,3в на желт. оранж. кондёрах (не очень больших по сравнению с черными) около квадратных дросселей. После включения 5 в присутствует а 3,3 в пропадает до нуля. Проверка керамики под процессором на К.З., не к чему не привела, там все в норме. DRR, HDD, CD-DVD и прочее отсоединил, оставил только БП и материнку. Питание на PIC16C54C на 14 ноге (+1,3в) но при нажатии на кн. Power снижается до 0,65 в и судя по Datasheet должно быть в дежурке не меньше 2,5 или я ошибаюсь? Питание на стабилизаторе тот что находится на обратной стороне cmos батарейки (у меня используется 8С539) на правой ноге +19 на левой и средней по нулям, и не изменяется при нажатии на кнопку. Какие можно сделать выводы и где рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 00:50
Истина где-то рядом......
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 01:47
Вот 3.3 в и надо копать, там полевые транзисторы или транзисторные сборки 8-ми ножочных корпусах смотри их режим. Смотри до, а потом после преоброзавателья, может там какой нибудь дросель или FUZE поплыл. Из 3.3 в может преоброзаватся 2,5в, 1,8 в. Следующий шаг проверка по нагрузке, Проц, память можно поставить на место.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 09:56
Выкладываю фото платы с измерениями. Может кто-то тыкнет пальцем, подскажет. Вообще конечно надеюсь на схему.
http://alfile.ifolder.ru/10132050
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 11:23
Еще раз говорю, на стабилизаторе должна быть напруга 5 или 3в (точно не помню) из 19в. Oдна из ног земля, 2 других in-out.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 12:00
На КРЕН-ке мелкой " по любому" должно быть 5 вольт.. и Прозвоните выводы PIC-ухи на землю на предмет сопротивления в несколько Ом..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 15:41
Прозвонил выводы PIC-ухи на землю на предмет сопротивления в несколько Ом.., без результатов. Может у кого есть схема стабилизатора на 8C539 либо аналогичной, в нете ничего не нашел. Без схемы не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:00
Издеваетесь ??? Какая схема стабилизатора ??? Там всего три ноги.. 19 Вольт - ну их Вы и так видите.. Земля - тоже не проблема найти.. и Выход +5 Вольт.. Если нет мелкой, поставьте КРЕН5А(В).. или буржуйскую 7805 для проверки..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 17:59
Заменил 8С539 на 7805 на выходе появилось 5 В. Но теперь бук вообще перестал реагировать на кнопку включения. Может стабилизатор все же на 3 В должен быть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 18:52
Еще заметил что на желт. оранж. кондёре (на котором было 5В) теперь ноль. Мог ли я до палить их, если на стабилизаторе вместо 5 в должно быть 3в. Кто то знает точно, какое напряжение должно быть на стабилизаторе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:18
До включения от кнопки на маме должно быть 19в, 5в, 3,3в и всё. А после включения добавляется, 2,5в, 1,5в 1,8в, 0,9в, на проце 0,85-1,525в. Ичто ты туда лез, у тебя же было 5в.
На 7805, в большых корпусах вход с лева выход с права, а в малинких корпусах наоборот.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:41
Народ, кто то может дать четкий ответ, стабилизатор 8С539 какое должен выдавать напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 21:06
еслиб было КЗ то 19.3 не падало до 19 а блок уходил бы в защиту, проверьте вопервых биос если он нормальный уж тогда и кренки менять, по 3.3 может стоять ключ который дополнительно коротит при отключении или защите. И вобще идет ли заряд акб, нормально переключается адптер и акб и тд итп...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 22:28
Жаль не могу скачать фотку, мой иностранный траффик превышает Российский.(там ещё вирусы через голуву друг-друга лезут)
Если не трудно фотку на noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 23:12
Фото выложил на доступный хостинг
http://xmages.net/show.php/93777_ASUSA3V.jpg.html
и отправил на твое мыло.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 09:02
Ты уверен что 8С539 не управляемвй стабилизатор, какая нибудь нога звонится на землю (корпус) а может это транзистор.
Ещё , а какие там ШИМ-ки стоят.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009 11:10
8С539 - это стабилизатор, средняя нога на земле. Дело в том что изначально на выходе это го стабилизатора небыло 5 В. И бук пытался включится. А 5 В на конденсаторе(см. ранее выложенное фото) бралось с других компонентов, отзвонить не могу куда идет дорожка от кондера, может кто подскажет. А 5 В со стабили затора я так понимаю идут на PIC и используются для управления цепей зарядки. Возможно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009 01:29
Буду очень признателен, если кто то подскажет, какие микросхемы в данном буке отвечают за дежурное напряжение. Если не сложно укажите на ранее приложенном фото их позицыию
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009 22:44
А какя там около катушек м.сх стоит, может стоять с другой стороны платы MAX, ISL, (T)PS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 20:44
С другой стороны стоит микросхема MAXIM 8725E вот фотка http://xmages.net/show.php/109401_IMG0083.jpg.html
Подскажите какие там должны быть напряжения, в дежурке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009 21:08
Это зарядник. Даташит есть в открытом доступе. зарядником рулит PIC, часто умирает вместе с 5-ти вольтовым стабилизатором. Если он умер - бук может не включаться. Можно попробовать для теста включить без него.
