Текущее время: 01 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757p) UMA ,post 5bh
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 19:24
Все питания присутствуют , ИЗО нет , POST 5b видео в проце eme350gbb22gt впаян в плату и юг 218-0792006 ,проца на подкидку нет , может быть дело в 218-0792006 или CPU?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757p) UMA ,post 5bh
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 19:49
биос шили? было у меня как-то, не повню мать, платформа амд, стопорилась 4u 5b - виновник биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 20:30
Без ОЗУ, пост изменяется?
Проверить линии данных на USB.
Проверить сопротивления на сетке и звуке
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 01:30
биос шился ,пост без памяти не меняется .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 14:21
Видео дискретное или интеграт?
Если по USB все с норме, то я бы первым делом подкинул проц.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 18:32
uma , интегрированое
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 20:46
Тогда подозрение с большей вероятностью падает на проц.
Если были бы падения/удар, то как вариант пробовать реболл, был один такой случай, тогда помог реболл Хаба.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 21:08
Insyde H2O Post Codes 5B
DXE_LOAD_ACPI_TABLE DXE 5B ACPI Table Initialization
поменял 218-0792006 все заработало.
