Текущее время: 01 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: SONY SVE1511T1RSI проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 23:31
Ноут SONY SVE1511T1RSI
платформа DA0HK5MB6F0 Rev:F (Quanta HK5 MBX-269)
CPU SR0DR (i3 2370m Sandy Bridge)
hm76 express chipset
Radeon HD 7650M (216-0833002)
Принесли аппарат после "прогревателей" с неисправностью - включается, нет картинки. Гретили грели видео чип, заказал новый, поставил, ноут включается и через 2-3 сек выключается. Решил перезалить биос, на свою модель дампа не нашел, скачал близкое по духу на sve1511t1rw ноут стал включаться жить своей жизнью (есть постоянные шевеления по памяти), и где то через минуту выключался. Перепробовал штук пять различных дампов (брал от sve1511XXX с дискретным видео и hm76 хабом, на моей мамке питание графики проца не распаяно), ситуация одинаковая. Ради эксперимента залил дамп от sve1512q1rw (тоже с дискреткой и hm76 чипом) аппарат включился (картинка нормальная, есть как на внешку так и на матрицу), если в setup не заходить, то с винта не грузиться, пишет - нет загрузочного диска, с флешки грузится начинает. Если зайти в setup и выставить legacy в загрузке, а потом сохраниться, то ноут больше картинку не выводит, начинает работать с винтом и через минуту выключается. Помогает только заново перепрошитый биос. При сравнивании с исходником, видно, что меняются блоки относящиеся к me region (всем дампам перед заливкой чистил ME). Принципиальное отличие биоса под sve1512 от серии sve1511 это расположение блока DMI - у родного биоса и тех что скачивал под sve1511XXX это 0704000h а у sve1512XXX он находится по адресу 0706000h. Проц, память, флэшку менял, осталось хаб, но больно странно товарищ себя ведет.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, толкните в нужном направлении , заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE1511T1RSI проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:50
попробуйте дамп с этой темы - ссылка
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:13
уже пробывал... проблему не решил
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:31
Вероятнее всего чип-"перемарк". Поищите поиском дамп HK5 правленый под 3000-ый чип, если в legacy изо не появится, то ставьте хард GPT с 8-ой или 10-ой и смотрите ID чипа.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 19:54
Блин, guest12, Вы правы, загрузился под 10 - dev_6840 (0833000). Огромное спасибо за наводку.
