Текущее время: 19 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться dv1000
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 16:03
dv1000 при нажатии кнопки включения 3 раза мигает иникатор зарядки. напряжения на мах1999 и мах1772 в норме. Проц живой.
Память тоже. Есть подозрения на Северный мост, точнее на видяху.
Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 16:08
южный мост, видио...
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 22:09
Был как-то HP DV1000 в ремонте, не реагировал ни на подкл адаптера, ни на pw_on. Отвалились пайки ряда ножек многофункционального микроконтроллера (контроллера клавиатуры), какой там стоит не помню. Попробуйте его пропаять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
