Текущее время: 01 май 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Asus K52DE (K52DR rev 2.2) post 05h
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 18:58
Приветствую всех. Изначально проблема - классика, нет инициализации, дунул на север - есть инициализация, север под замену, далее обнаружен след глюк. первое включение, все нормально, загружается винда, работает, тесты бегает. выключаю комп или просто отправляю в перезагрузку. и тишина. подпаялся посткой пост 05h и все какие-то коды до этого бегут но оч быстро, не разглядеть. далее ноут без питания лежит минут 10-15 может меньше. включаю все загружается и работает, тесты опять бегают. опять выключаешь или просто в перезагрузку и снова та же беда. думал что с прогревом проявляется. когда ночь лежит утром включаешь, заходишь в биос затем сразу выключаю и опять пост 05h. ну за 5 сек нечему так нагреться чтобы потом не запуститься. пока не полежит минут 5-10-15, по разному, тяжело вычислить - не загружается. север новый. видик тоже паровозом заменил на новый (215-0752007 216-0774007). Bios шил правда на такой же 208, батарейка живая., тк других нет. похоже как буд-то где-то как емкость не разрядится , не инициализируется дальше 05h. иногда когда висит на этом коде выключаешь с кнопки и он сам стартует и опять тот же код. но иногда такого нет просто выключается как и должен. кому такое попадалось ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE (K52DR rev 2.2) post 05h
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 21:05
Я бы начал с того, что попробовал бы досадить оба чипа.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 09:50
чипы посажены отлично. и проблема эта проявилась , еще до замены обоих чипов. фактически на стадии диагностики. те после прогрева севера все завелось, но после перезагрузки или отключения сразу стоп на этом коде, пока не полежит несколько минут. то что север надо было менять 100 % , это да , но из-за этой проблемы было принято решение также и видик махнуть. все было сделано но проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:15
Status Code Description
0x05 OEM SEC initialization before microcode loading
код достаточно ранний, я бы проверил связку проц-память.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 16:02
Пульсации по питанию проверяли? Танталы дохнут на этой платформе.
viewtopic.php?p=518909#p518909
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 12:27
танталы проверил, емкость согласно номиналу, только у одного (220мкф) отклонение в -10% , esr у всех в пределах 0,11ом, те думаю с ними порядок. остается грешить на процессор. к тому же еще обнаружился еще интересный глюк. фурмарки и тесты по видео молотит нормально. а на на тесте процессора в аиде через несколько минут падает в синий экран.. :( буду искать донора по процу чтобы подтвердить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:18
таки проблема в процессоре, с другим порядок, также выяснилось что дохлая термотрубка, тк на новом проце при нагрузке в аиде резко возрастает температура у процессора, трубка в районе проца моментально становится очень горячей а на несколько см от процессора теплая. думаю из-за нее и старый подгорел таким образом. решено.
