Текущее время: 01 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Inventec Ramones - не включается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 12:21
Коллеги, пните в нужном направлении.
Плата была залита, по видимости, не сильно. Принесли с паяным мультом, чарджером, парочкой разорванных перемычек там-сям и снятой TPS51123, рядом с 16-й ногой - дыра в плате. Следов залития вообще нигде нет.
Поставил новую дежурку, Vin подпаял к пеньку торчащему из расковыренной платы, появилась дежурка, заменил дохлый мульт. И вот картина - включаются дежурки, в т.ч. силовые, мульт вычитывает свою прошивку, и тут же (~1сек) закрывает входной ключ по 19В. RSMRST# не поднимается. В данном моменте есть элементы анального порно - по схеме выход мульта RSMRST# соединен через нулевку с выходом PGOOD TPS51123. ЗАчем так дяди-инженеры сделали... BIOS, понятно, шил.
По симптоматике - на гнезде зарядки на доли секунды вспыхивает голубой, все время пока есть +19В и соответственно силовая дежурка - горит оранжевый, потом опять кратко вспыхивает голубой и все гаснет (подозреваю, что это нормальное поведение). Линейные дежурки остаются. Светодиод на кнопке включения загорается при подключении зарядки и горит постоянно, пока не отключишь зарядку. На всех этапах потребление от ЛБП не фиксируется (единицы милиампер). На кнопке +3,3В, lid_sw_3# = 3,3В. По плате по +19В КЗ нет, во вторичных питателях - тоже.
Махнул HM65 - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Inventec Ramones - не включается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 13:20
Букв много, а ничего не понятно.
Вставляешь зарядку и что происходит?
Нажимаешь кнопку запуска и что? Или до нажатия не доходит.
Остальные напряжения не подымаются?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 14:23
При нажатии на кнопку ничего не происходит. На нопке 3,3В есть, в ноль проседает при нажтии, до мульта доходит. Светодиод на кнопке почему-то горит постоянно.
RSMRST# нема, они по схеме соединены с выходом PWRGOOD TPS51123 нуляшкой. Снял ее, со стороны мульта - 0, со стороы дежурки кратковременно поднимается до 0,22В и падает.
Дальше интереснее. Посмотрел +14VA, который диодным умножителем формируется, а там -14В :sh_ok: Руально минус 14. Соответственно, GATE_5S нету, ни одно из напряжений на плату не коммутируется (14-я стр схемы). Подкинул туда +19В, плата все на ту же секунду включается, поднимаются все напруги, вертит кулером и обрубаются +19В с платы, т.е. мульт закрывает входной ключ.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 16:15
Покажи где в схеме такой сигнал +14VA и умножитель. Все схемы пересмотрел, не нашел такого. Копируй точно сигнал со схемы или не пиши больше ерунду.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 16:29
Пардон :smu:sche_nie:
Напруга +V14S, и с ногами диода (D3019 по схеме) я маханул, не поднимается там вообще ничего на второй ноге. Питанька эта звонится на землю ~185 кОм. Импульсы по V5A_LX приходят, диод звонится нормально.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 17:09
Думаю рано еще смотреть эту часть схемы, ведь слипы появляются после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 17:18
Спасибо, что помогаете.
Если, как по даташиту, pgood 51123 подтянуть резаком к vreg5, то повергуд появляется, понятно, ровно на то время пока на 18-й ноге присетствует разрешение. Оно берется с двух точек - KBC_PWR_ON и AMB_TEMP_SD#, последний из которых появляется и пропадает. По схеме этот сигнал больше нигде не ищется :(
Должны ли силовые дежурки присутствовать на данной плате при подключенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 17:22
Я думаю, что основной вопрос на самом деле - почему rsmrst# мульт не поднимает, хотя он запитан, тактируется, и даже читает прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 17:38
Да.
Подтяжки в схеме не видно. А еще в хаб заводится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 19:56
немножко похажая тема, viewtopic.php?f=232&t=106425&hilit=u9445 буду ковыряться. +14В не поднимаются, это плохо, но я ему туда (на GATE_5S) пихал +19, соотв. комутаторы открывались и питания (+5VS, +3VS, и т.п.) поступали на плату, но она отключалась точно через такой же промежуток времени. Так что где-то как-то не это основная причина такого поведения платы.
Хаб я уже писал, что поставил новый.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 13:24
Ну, в общем, как и в вышеуказанной теме, оказался именно полудохлым компаратор U9444. Заменил, и пошел пиковый дальше... :)
Симптомы сейчас такие - автостарт, конечное потребление ~1,1А, кина нет. Нажимаем кнопку питания - потребление возрастает до ~1,3А, на внешке появляется изо. Отпускаем кнопку питания - изо пропадает, потребление 1,1А. Кнопка постоянно горит, ноут не выключается. Горящая кнопка - это первое, что он мне показал, как только я восстановил на нем дежурку, с тех пор она не гасла никогда...
Со вставленной батарейкой rtc - горит кнопка, включения нет (ни автостарта ни реакции на кнопку).
Буду ковырять дальше...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 13:43
очень похоже на неправильно работающий мульт, либо постоянно висящие в активном виде SLP_S3/SLP_S5, либо постоянно открытые/пробитые коммутационные ключи по V3S V5S.
по этой линии питания есть еще такие же компараторы и так же прекрасно дохнут.
до кучи еще из типового - при проблемах с дежуркой частенько подыхает isl95831 во всяких вариациях (даже нормальный старт может давать, но безбожно глючить).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 20:18
Оплата ремонта ноута производится по остаточному принципу, поэтому пока отложил. Думают таки да, где-то всажен еще какой-нибудь компаратор, вот кнопка соизначально и горит. Мульт и хаб дохлые заменены.
[offtopic]Но, блин, с теперешними симптомами в конкурсе "не дружит ноут с головой" ProBook уверенно попадает в тройку лидеров и держится там еще долго. :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 19:47
Маханул все такие компараторы, но ничего не поменялось.
В общем, с батарейкой RTC плата вообще не включается, нет ни автостарта (при условии, что предыдущий старт был успешным), ни реакции на кнопку. PWR_BTN_OUT# 4 нога мульта при подключении зарядки поднимается 3,3В и тут же (~0,5c) падает в 0, на нажатие копки не реагирует.
Ведь когда CMOS сброшен, хаб включает плату, или я ошибаюсь? Таким образом все-еще по прежнему где-то косяк с сигналами для мульта, не хочет отрабатывать, что ему прошивкой продиктовано.
Вопрос только - что за сигналы?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:33
по опыту - проблемы с включением при установке баты ртц ведут к дохлому хабу обычно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:52
По моему небольшому опыту проблема решается заменой мульта/хаба/дежурки сразу и с доноров, ибо бывает так, что ставишь мульт - дохнет дежурка и наоборот. Причём просто так и без "кина". Благо доноров много и времени не отнимает особо. Когда в потоке овер 10 ноутов, которые "срочна", тут действует аналитика + синдром трактора, все связующие звенья тупо менять, ибо репутация дороже. А сколько случаев бывало, что после замены дежурки вышибало мульт (с живой потом дежуркой) - не сосчитать. Детали копеечные, а клиенту приятно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:15
Мульт запитывается от RTC батарейки через 68 ножку.Без батарейки не будет старта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 23:08
Хаб новый, достоверно рабочий, и я ж писал, что мульт не транслирует сигнал с кнопки. Это как минимум ненормально. :(
Покурил еще схему, там помимо компараторов AZV331 еще есть парочка операционников AZV321, надо их еще пощупать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 23:16
RubenS, без батарейки старт есть, и винду еще грузит, а если кнопку включения зажать, через пару сек еще и изо появляется. Отпаскаешь - , изо пропадает. Странно вот, PWR_BTN_OUT# не проходит, а реакция на кнопку есть - экран зажигает/гасит. Питание видика не пропадает при этом. Посмотрю, что со слипами и с комутаторами питания завтра...
Но мне как-то кажется, что мульт неправильно работает, типо прошивка, словно, неправильная. Брал из темы, указанной выше, должна быть рабочей.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 23:17
А, понял о чем вы...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 00:52
Двумя словами трудно передать смысл. Думаю правильно было бы искать неисправность с подключенной батарейкой, так как она запитывает часть мультиконтроллера и логика которой нам не доступна. Без питания она может себя вести не предсказуемо, даже может быть инверсной. Хорошо, что можно быть уверенными в том, что отдельные части работают.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 10:49
И не надо... Самый крупный идиотизм из случавшихся со мной...
Сегодня добрадся до корпуса, проверить заряжает ли бату и... увидел, что кнопка включена в соседний точно такой же на 4 пина разьем подключения LID свитча. Видимо, было правильно подключена, когда она еще не включалась, и отслеживал, что на мульт сигнал доходит, было это до замены хаба и компаратора, а потом в попу ее и всунул, вот и топтался на пустом месте.
Прошу прощенья, что мозг тут парил :smu:sche_nie:
