Текущее время: 18 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: хелп toshiba p30
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 10:43
доброго времени суток .
возникла проблема:ноутбук тошиба p30 (
Satellite P30-S6363ST) перегревается cpu до защиты нагревается зо 5-10 мин (кулера работают на полную пыли нету) прошивка свежего биоса и dmi пака не помогла ; может кто сталкивался с такой проблемой?где копать?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 18:22
Смени термопасту под радиатором.
Не поможет - проверь тепловую трубу
Шим проца - все ли фазы работают и нет ли пульсаций
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 19:19
Почетный Мастер
если его с рождения не чистили - в радиаторе уже не просто валенок, а целое одеяло :D
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 22:01
оба варианта делал - непомогает
p.s после включения через 1-2 минуты "выхлоп" системы охлаждения напоминает паяльную станцию .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 22:07
на шиме пульсации стандартные.. (гдет 50-70мв)-на "высыхание" непохоже
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 23:25
Почетный Мастер
пульсации не стандартные, а ненормальные.
обычно в этой модели ШИМ процессора мертвый получается, после перегрева валенками.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008 12:10
илья1
Значит первых два варианта отпадают.
Читай что пишет d2o, он дело говорит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008 01:01
проблему решил
"высох" всеж (замена 3х конденсаторов помогла)
спасибо за совет
тема думаю закрыта. :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 00:19
Почетный Мастер
илья1 писал(а):
"высох"
вы их брутфорсом меняли, или сначала esr померяли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 12:09
брудфорсом
p.s. зверек опять вернусля на сей раз завышает нарряжение на cpu -2.1 при номинале 1.15-1.8
контроллер isl6247 наконецто навернулся (
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:55
Почетный Мастер
неа :lol: просто вы в прошлый раз плату недочинили. Контроллер только не трогайте :!:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:35
d2o писал(а):
илья1 писал(а):
"высох"
есть материнки и не только, где брутфорсом надо менять после 2-3 лет работы, и задающие питание шима мелкие электролиты в первую очередь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:55
замена контоллера непомогла
с горя заменил всю батарею электолитов +керамику обьвязки (на всякий случай)
есть у когонить вменяемый даташит на контролер питания? -гуглил, ненашел :(
p.s. если занизить частоту и питание процессора в форточках при помощи RMcpu все пашет стабильно и даже не греется , но это не есть гуд решать апаратную проблему софтово.
такоу ощющение что у контолера питания просто либо "увело" опорное напряжение либо приколы с обратной связью но без даташита там делать нечего.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
