Текущее время: 02 май 2026 20:00
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 17:07
Добрый день. Нужна очень помощь спецов. В общем предистория.
Ноутбук зашел после другого "сервиса" в ужасном состоянии с дефектом - нет изо. Шлейф матрицы был просто распотрошен, что-то там пояли по шлейфу, какие-то провода там напаяны были. . Заменил шлейф на новый, появилось изо, но с инверсией некоторых цветов. Заменил периком (U18) - изображение стало нормальным. Но при установке драйверов дискретной видеокарты ноутбук зависал. Заменил видеочип на новый. Теперь все отлично работает , но очень греются:
1. дроссель PL8 (+5V_ALWP) именно при запуске ноутбука, в дежурке не греется. минут через 5 с трудом можно удерживать палец.
2. греется микросхема PU10 (VT358 стекляха) минут через 10 палец не удержать
3. греется PQ 37
Ноутбук в остальном работает нормально, без видимых дефектов, за исключением сильного нагрева вышеуказанных деталей. Боюсь, что с таким нагревом долго он не проработает. Подскажите, из-за чего может быть такой нагрев?
Ссылка на схему: http://monitor.espec.ws/files/hp_quanta ... cs_121.pdf
Забыл написать, PU10 (стекляху) поменял на новую, все равно греется. PQ 37 выпаивал проверял - не пробит.
Сопротивление на PL8 (+5V_ALWP) - 110 Ом на PL3 (+1.05V_VTT) - 18 Ом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 01:57
Возможно не работает вольтдобака для шимки. Проверьте амплитуду импульсов на затворе верхнего плеча должна быть на 5В выше напряжения питания, амплитуду импульсов на дросселе со стороны транзисторов - должны быть до 19В. Возможно межвитковое замыкание в дросселе - проверяется заменой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 08:32
Смущает сопротивление на Pl3 - 18 Ом (Со вставленным процессором, без процессора сопротивление гораздо выше. Другой проц. подкидывал, ситуация не менялась.)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 11:28
это мало, скинь периферию для начала.
какое сопротивление после PQ 37 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 12:12
На истоке PQ37 (+1.8V)- 138 Ом. И хаб греется сильнее положеного (72 градуса в аиде) , хотя хаб поменял (думал причина в нем) но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:55
имхо температуру надо термопарой мерить или пирометром, а то все эти палец удержать не удержать совсем не показательны, тк при 70 вы уже палец не удержите, а это вполне себе рабочая темпа для многих компонентов
