Текущее время: 04 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b10er 41-ab7400 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 08:39
Доброе время суток!
Направьте в нужном направлении –
Ноут HP DV6-6b10er
Мать phmh-41-ab7400-e00g
FCH 218-0755042
GPU 216-0810005
CPU amd a8-3500m
Пришел без инициализации, после вскрытия «валенки» в СО.
Все напруги в норме, жизнь на флешке есть, пост карта кажет пост коды-20,40, без памяти пищит, капслук моргает 5 раз (ошибка системной платы).
216-0810005 на нагрев «башки» не повелся, пытался перевести МБ в UMA, переместив RJ7 не прокатило, отключал питание с 216-0810005 сняв PL508, так же без результата.
Подкидывал полурабочий (проверочный, выдает экран смерти, но до заставки Windows догружал) проц A4-3300M – все по прежнему…
Уже собрался снимать 216-0810005, решил пройтись осцилоскопом по кварцам и обнаружил на кварце Y501 32.768 FCH 218-0755042 какую то хрень – при подаче питания 19v на 1-2 ноге кварца частота не соответствует и гуляет 33.XXX -34.XXX kHz, при нажатии кн. Вкл. кажет на 1 ноге 69.XXX-73.XXX на 2 ноге 142.XXX-143.XXX
Кварц заменил, результат без изменений…
Собственно вопрос, что за хрень происходит с хабом и куда дальше копать ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b10er 41-ab7400 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 08:48
Да, не написал, на втором кварце хаба Y502 все нормально 25.000 mHz...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 08:57
А, упустил - без подачи питания 19v частота так же гуляет и не соответствует.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 09:47
Прошил биос из темы viewtopic.php?f=232&t=114190 и частота на кварце стабилизировалась :sh_ok: вот ни когда б не подумал, ноут стартанул с белым дисплеем, буду капать дальше...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:13
Дальнейший разбор полетов привел меня к матрице и сгоревшему преду по 3.3v
(заведомо исправная матрица кажет), повесил мычку, напруга поднялась, но результат прежний...
Матрица LP156WH4, кому удалось успешно отремонтить матрицу такого типа с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 13:44
Наконец то дошли руки -
Результат - сгоревший пред F1, после восстановления греется sm4027, после замены все по прежнему, методом прозвона КЗ на С55, после ампутации С55, КЗ осталось, после подачи 4v 1A на площадку С55, тихо нагревалась swl 0092a, после замены изо появилось... :)
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
