Текущее время: 01 май 2026 17:44
 Заголовок сообщения: ASUS X751LD нет напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:19
Здравствуйте ребята.
Поступил x751ld. По словам владельца он пролил немного жидкости которая не мешала работе, но он решил почистить плату в районе разъема АКБ ватной палочкой смоченной спиртом ,не вынимая саму АКБ. Во время сей экзекуции он увидел искру и мать больше не подавала признаков жизни.
Сделанное мною: скачал даташиты на чарджере замерил напряжения, вроде все в норме. на клевме акб +3 вольта с вставленной АКБ - то же самое. Прошивал винбонд - не принесло плодов. Качал даташиты на дежурки, но что толку если на них вообще ничего не приходит? На мульт тоже ничего не приходит. Вообще по линии АЦ-БАТ-СИС после BQ напряжение есть а потом тупо никуда не приходит. Я первый раз такое вижу. КЗ нигде нет! Пробитых ключей нет! Что с ней такого загадочного могло произойти?
Я сделал фото платы с показом замеров чтобы было понятно о чем я говорю.
Больно уж интересно, куда все подевалось?
Вложение:
x751ld.jpg [ 368.19 КБ | Просмотров: 1677 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD нет напряжений
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 20:19
А че это у тебя на выходе второго выходного ключа 24 вольта? Это напряжение только на затворах входных ключей должно быть. Это если я правильно рассмотрел фото.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 09:45
Так у него по всей плате 24В...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 10:42
Точно! и ведь не стесняясь, сразу в профи раздел :sh_ok:
galerian12, в магазин за новым тестером, или за бп. 19в надо блок питания :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:24
Это не тот аппарат, в который можно лезть будучи полным пионером, однако. Сам Эйсусы не люблю, подымаю кое как (новые), но приходится и к более мудрому человеку обращаться иногда. ТС, не всегда полевик может быть в КЗ, возможно его просто кто-то не открывает по какой-то причине или он сам еле жив и просится на замену. Ну элементарно же, даже схемы не нужны. Понимаю там залитик какой-нибудь, где куча мелочи отгнило, а борды нет в помине...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 21:27
И опять всё сначала: ACIN, ACOK, LDO... В каждом наборе микрух свои, но аналогичные обозначения. Датчик холла, КЗ по дежуркам, визуальный осмотр... Ведь это решает до 80% всех проблем, если аппарат не копан энтузиастами.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 15:24
чарджер на плату 19в пускает? если да - ldo с дежурки есть? дежурка кто? на флешке на 8 ноге какое сопротивление относительно земли?
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
cron
