Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: hp dv7-1226sr не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:16
Доброго времени суток, имеем hp dv7-1226sr с платформой daor23mb6d1 с неработающей клавиатурой и тачпадом. Не работает и в биосе и в ОС. В диспетчере устройств видна. Биос шился, мульт менялся, все линии от разъема прозвонил. Отчаявшись заменил хаб и все равно безрезультатно. Подскажите куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1226sr не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 16:49
по отдельности тоже не работают?без клавиатуры тач работает?всё точно от этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 09:59
Клавиатура и тачпад растут из мульта. Меняли, снимали его? Ноут залитый поди?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 10:01
Не внимательно прочитал. Сорри. Другую клаву подкидывали? Тач банально может быть отключен с клавы, а клава залита
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 12:18
SERIRQ проверь, чтобы между мультом и хабом обмен был.
Была похожая беда, но на другой платформе, c переключением уровней сигналов 3.3 на 1.8в, но в биосе клава работала при этом, после восстановления переключалки и в винде заработала.
У тебя идут напрямую!!
