Текущее время: 01 май 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo C460 подсветка
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 20:06
в моноблоке подсветка разделена на две линейки и запитана инвертором 6050A2602601. A01
Моноблок свежий и с новья периодически выключается одна линейка. Есть еще одна подсветка от такого же экрана но уже хорошо поработавшего, вполне живая, так она вообще не зажигается только моргает. но если в этой подсветке замкнуть один диод в каждой линейке, независимо любой, то подсветка зажигается.
В инверторе идет ограничение по току и отсечка по максимальному напряжению. Получается что в старой подсветке диоды более деградировавшие и для выхода на
нужный ток инвертор пытается повысить напряжение, а поскольку порог низкий заложен то инвертор выключается. Если же замыкаем диод, то для требуемого тока напряжение ниже и все работает.
Вот вопрос, как можно повысить порог отсечки по напряжению? схему не нашел, что за шимка тоже не понятно на ней написано D1V DX
WP_20160912_18_20_13_Pro.jpg [ 276.7 КБ | Просмотров: 1465 ]
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo C460 подсветка
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 12:54
OVP обычно задается делителем. Любую схему с драйвером подсветки откройте и увидите, а уж по плате сориентироваться проблем не составит, думаю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 21:05
Спасибо, разобрался.
С выходного напряжения идет делитель 500к и 15к
500к поменял на 600к, все заработало.
