Текущее время: 01 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Inventec Milwaukee 10A MW10A питание проца
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:16
Inventec Milwaukee 10A MW10A toshiba lxxx
товарищи , выручайте! мозг кипит который день, по ночам мне дед - хозяин этого ноута уже приходит.
Предыстория печальная. Китайский кривой зарядник + ремонт в другом сервисе.
Цепь зарядника и сам зарядник в дауне был , востановлено. Шим проца + проц. как-то странно убитый был. Тоже поменяно- шим, ключи, кондеры и дроссели.
Сейчас с зарядкой\разрядкой - все ок.
Проблема с питание проца. С более слабым процом стартует. С таким же как был родной - попытка старта есть , но напряжения не поднимаются.
Поставил дроссели R58 вместо родных R36. Питальники поднимаются с любым процом. Работает сколь угодно долго если не грузить винду, либо грузить в безопасном режиме. Если запускать в обычном режиме при загрузке винды вырубается питание проца. Полагаю что проблема где-то в обвязе шима , просмотрел всю линюю Isen2 и Isen1, vsum. резюки соответсвуют схеме. кондеры не трогал в обвязе.
Inventec Milwaukee MW10A(6050A2127101).pdf [557.46 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Inventec Milwaukee 10A MW10A питание проца
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 14:16
Элементы которые меняли паяли феном без нижнего преднагрева платы?
Пропаять L607(возможно элемент треснул), все мосфеты и дроссели которые ставили с преднагревом снизу платы.
Токи большие идут там, плохой спай возможно дает о себе знать :med_ses_tra: .
Что на +vbat?
Возможно шум после конденсаторов C6501, C6502, C6503, C6504. Конденсаторы другие ставили?
Зарядник нормальный :st_ruskiy: ?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:33
А теперь по подробнее
Вопрос номер один - чем мотивировались меняя дросселя 0.36μH на 0.58μH ? И наверняка производилась подгонка опорного генератора и выходных фильтров для обеспечения требуемого КПД в диапазоне действующих напряжений процессора или нет ?
Вопрос номер 2 - "С более слабым процом стартует. С таким же как был родной - попытка старта есть , но напряжения не поднимаются." Это с каким именно , озвучте фамилию проца?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:52
Что на +vbat?
- Зарядник нормальный.
- Низом не грел, только феном. Дроссели паяльником.
- Про L607 тоже была мысль, он заменен.
- Конденсаторы до ключей и после заменены уже по второму кругу (даж электролит впаял которого не было). Ключи, дроссели тоже по второму кругу все поменяны.
- На +Vbat 19в.
Смущает то , что я поставил обратно дроссели R36 как и были родные, вообще не заводится с процом (попытки старта есть). Без проца - ок. 1.55в. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:00
Такие вещи лучше с преднагревом менять.
1. А мосфеты (пишете что меняли), на такие же меняли? Или аналоги?
2. Какие процы ставили и ставите?
3. Сокет на прижим ведется? Отвал сокета тоже может вызывать отключения.
4. Алерты на мульте проверить тоже можно...
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 15 сен 2016 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:20
...а ??что...RS690 уже не продаюца??
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:13
Ой , ё... +1 "премия за хороший зрение". А ведь да , просто там столько всякого понаписано и наковыряно, что самое главное и незаметно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:29
проц родной был TL62.
Сейчас с дросселями R36, есть старт питальника только без проца.
С дрос. R46 (или 48 не помню уже) Старт только с процом TK53, c TL60 нет старта.
С дрос. R58 стартуют оба проца.
При запуске винды в обычном режиме рубится в одном месте , прям перед экраном приветствия ( ни раньше ни позже, такое ощущение что при загрузке драйвера какого-то устройства). Бывает редко отрубается целиком, на том же месте запуска винды. Пробовал запустить винду в ВГА режиме - не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:33
тоже была мысль, я даже дунул на него)) но тк умер он явно не своей смертью, то и на прогрев он врятли поведется. :nez-nayu:
дроссели не дают покоя, почему при их замени втрону увеличения индуктивности жизнь появляется. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:56
В общем, зал говорит: меняй север! :-)
Трудно поверить в худшее. Ремонт изначально планировался, что обойдется цепью зарядки. Цена оговорена уже.
А тут шим + проц. Еще и север теперь вылез, которого нет в наличии :obdol_bysh:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 10:50
Теоретически (или практически может кто сталкивался) может ли от кривого зарядника , переплюсовок и др. подобных действий быть такие последствия? Или явно накопано уже. Чаржер и его цепь - понятно, ничего удивительного. Но шим шим проца , проц и север докучи???
