Текущее время: 01 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Lenovo g700 (bambi rev 2.1) НЕ ЗАРЯЖАЕТ АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 11:42
День добрый! Ноутбук lenovo g700 , не заряжает акб.
ноут после кз разъема зарядки. Была замена Хаба, Мульта, разъема зарядки.
Шимка зарядки bq24737.
Были сделаны замеры 20 нога - 20v, 6 нога-0, 5 нога-5v, 16 нога-2.80v sda,scl обмен с мультом есть.
Подскажите, куда копать дальше?
11.jpg [ 40.46 КБ | Просмотров: 2144 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g700 (bambi rev 2.1) НЕ ЗАРЯЖАЕТ АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 11:49
АКБ проверялась на другом lenovo - исправна. Так же подкидывалась рабочая АКБ. Пишет подключена, заряжается, но заряд не идет. От сети работает нормально, от АКБ так же нормально. Подскажите направление.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 19:55
ага те хаб и мульт были увалены а BQшка связанная с ними шиной предположительно думаете осталась жива ?? или все таки шимку меняли просто не написали ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 20:09
На 6 ноге должно быть от 2,4 до 3,15 В. Устанавливатся резистивным делителем. Может и микросхема в кз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 20:19
16 нога-2.80v
А тут выход линейника на 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 01:34
а главное проверили? если оно с 120Вт блоком идет, то и заряжать от 90 не будет, хотя внешне работает все
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 17:31
БП 120w. "На 6 ноге должно быть от 2,4 до 3,15 В", "А тут выход линейника на 6 вольт". Вот эти моменты я упустил. Буду заказывать (подкинуть с доноров нет ничего). Всем спасибо.
