Текущее время: 01 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 17:58
итак на матрицу кина нет, на vga есть
Плата Compal NM-A311 rev:1.0 UMA
Прошу, если есть у кого подобная живая сейчас под рукой, сообщить сопротивление на перемычке PJ1 (+1.0vs to +1.0vs_soc) а то у меня там как-то подозрительно мало, 1 Ом или меньше, около 0.6Омт.е на пределе точности мультиметра, со снятой перемычкой низкое сопротивление со стороны +1.0vs_soc
и после включения уровень на перемычке чуть меньше чем 0.95в, до включения +1 .0VALW на Q4606 выше, т.е на уровне 1в
при подаче 1v с ограничением в 2A греется сам проц, напряжение на ИБП устанавливается на 0.8в.
А вдруг это норма, а я уже морально готовлюсь замене проца, т.е к борьбе с компаундом под комбайном?
Эта перемычка справа от рамки для крепления СО на верхней стороне платы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 18:33
140\170 на диодной прозвонке. Это донор, вроде как гретый проц, чето как будто компаунд разлитый, не горбиком. Тоже все напряжения подымаются, изо на внешний не дает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:12
Спасибо, кроме как в комбайн это напряжение никуда не идет, так что однозначно снимать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 23:25
Павлов Николай (koljaka) если ещё актуально, могу завтра посмотреть на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 10:51
48,7 Ом там, на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:36
Компаунд там эпоксидный дурацкий. Двое блогеров видосы на эту тему сняли.
Watch on youtube.com
Тут тоже обсуждалось viewtopic.php?f=232&t=128092
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:09
Damson знаю я про грабли с компаундом, об этом в первом сообщении своем и отписал
но пока выдохнул, владельца все равно жаба задавила, будет колоться и жрать кактусы.
работать на внешке.
