Текущее время: 01 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Z77A-GD65 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 08:45
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта.Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету.
Замеры на мульте может чего прояснят.
SLP_S3- 4v
SLP_S4 -3,98v
PLTRST_BU1#R- 0v
PLTRST_BU2#R- 0v
PLTRST_BU3#R- 0v
ATX_PWR_OK- 0,26v
SIO_ATXOK - 0v
PSON - 0v
CLK - есть импульсы
DATA - есть импульсы
PLTRST- 0v
VCORE_2P_8P-0v
VCORE_4P_8P- 0v
VCORE_6P_8P-0v
VCORE_8P_8P-0v
VCSA_VID_SIO- 4,2v
VTT_SELECT_SIO- 0v
SIO_REF_EN-3v
DUALGATE-5v
VCCGATE-0v
SIO_VTT_REF-0,87v
SIO_PCH_REF-0,87v
SIO_DDR_REF-0,87v
Мульт F71889AD помогите разобраться , что не дает запуску процового питания
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD65 нет изо
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 11:27
ты случаем разделы не попутал?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:31
Не нашел раздела по декстопным мат платам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 18:46
Тоже по ходу не мог понять, что за херня Z77A?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:38
Думал на декстопах попроще будет :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 12:35
А биос после этого прошил?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 09:01
Прошил.Что еще интересного зажат ресет PLTRST_BU1 - 62 нога, PLTRST_BU2 - 63, PLTRST_BU3- 64.
Ресет PLTRST_BU1 - 62 н снимается подачей VCC3 через резистор 800 Ом. Так вот на одной стороне резюка есть 3в а с другой стороны со стороны мульта ничего нету. То есть ресет зажат. Мульт на замену или же есть варианты?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 12:50
Пропайка. Не поможет-замена. С мультами такого не было, а с шимками встречалось. Просто с одной стороны резюка на 2 ома есть повергуд, а со стороны шимки его уже нет, резистор целый, не греется, нога у шимки показывает килоомы относительно массы, а повергуда нет...
