Текущее время: 02 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Safina не выключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 14:12
Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
216-0752001
218-0697014
216-0774009
плата голая на столе. при подключении бп загорается индикатор питания на разъеме.
реагирует на кнопку включения. проходит полная инициализация. загружается винда при подключенном HDD. При выключении в винде или с кнопки происходит рестарт.
биос шил.
менял
1. кнопку (подкидывал другую плату с кнопкой),
2. память, проц, батарейку кмос.
3. мульт
плата чистая - не залитая
юг, север?
 Заголовок сообщения: Re: Safina не выключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 14:15
Север.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 22:38
Странная плата.
Автостарт на ней без инита был паре случаев - тоже дело в севере было.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 07:30
Прямо таки странная? автостарт на ней, как бы норма
и север, кстати тоже :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 12:40
с клиентом согласовал. махнул север - ситуация не поменялась.
не север это...
буду менять юг... отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 12:53
Чего-то из-за юга такого никогда не было. Мульт-север как правило, иногда биос.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 13:01
Отключи кнопку включения и выключи ноутбук, может залипла от старости.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 14:22
и не юг это...
и так еще раз.
плата голая на столе включается с кнопки, проходит инициализацию. НО С КНОПКИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! а рестартует.
1. подкидывал - ДВЕ кнопки.(с аппарата и донора)
2. менял север, юг, мульт, флеш биоса (шил рабочим-???)
замечено -
1. при снятой батареки биоса - плата автостартует. (это вроде нормально)
2. если кнопка будет всегда нажата - имеем рестарт.
2. если удерживать кнопку сразу после рестарта - плата может выключится.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 09:39
проверьте коммутируемые питания, PQ39, 41 ,42 и т.п. похоже какие то выключиться не могут.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 13:23
проверил. ничего криминального.
коммутируемые питания PQ39, 41 ,42 и т.п. управлются с юга - slp_s3#_3r
смотрел на мульте (32 нога) slp_s3#_3r .
когда
1. плата не включена - лог "0"
2. плата включена - лог "1"
3. при рестарте лог "1" опускается до "0"
4. когда с N попытки удается выключить - лог "0".
еще раз махнул "север" с др. партии.... тоже самое.
не помню -"сафины" отключаются кратковременным нажатием или удержанием кнопки?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 15:59
Попробуйте снять сетку, был давно как то похожий случай, полный вынос мозга, снял сетевуху и все заработало хоть и предпосылок не было.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 16:33
Аналогично, было такое на K51AB. Вызывала такое поведение мертвая сеть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 13:03
заменил сеть - все стало ОК!
Всем спасибо!
