Текущее время: 18 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: nx 7300 проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 18:30
Проблема с матрицей. Прикрепил фото
При нажатии на крышку ноутбука в районе шлейфа картинка меняется.
Можно ли заменить только шлейф или менять всю матрицу?
Ноутбук разбирал, похоже шлейф отдельно не меняется (под крышкой уходит вверх матрицы под фольгу)
Можете подтвердить или опровергнуть это?
http://foto.ixbt.com/photo/528403/17948y0bC4dZXFp/294818w.jpg [off](800x600, 55,1Kb)[/off]
http://foto.ixbt.com/photo/528403/17948y0bC4dZXFp/294817w.jpg [off](800x600, 68,9Kb)[/off]
http://foto.ixbt.com/photo/528403/17948y0bC4dZXFp/294816w.jpg [off](820x615, 90,6Kb)[/off]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 19:45
Шлейф на разъеме под фольгой. Аккуратненько отклеить и увидишь.
Только похоже, что и не шлейф это.
Зафиксировать матрицу в статическом положении и аккуратненько промять шлейф. .
Почистить разъемное соединение матрица-шлейф
Под микроскопом поглядеть нет ли трещин в пайке разъема на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:22
Почетный Мастер
строго замена матрицы. у нее нижний дешифратор оторван от кристалла.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:43
Стопудово оторван дешифратор.
(Павел тех фоток явно не видел)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 01:18
Заметил что, можно найти такое положение матрицы, когда все нормально, без дефектов. Это дешифратор поджимается до полного контакта?
Сколько стоит матрица на этот ноутбук?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 03:52
Эт, мил-человек -- смотря где покупать.
У НР -- одна цена, а за углом -- другая.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:33
кстати, если шлейф проверил, сама платка дисплея может коротить об бортик самой матрицы , было такое... последняя надежда
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 22:06
Сегодня поменял матрицу. Вы были правы, дефект был именно в матрице. Заказывал матрицу здесь https://www.screencountry.com/index.php?section=Home
Спасибо всем за участие :)
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
