Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Sony PCG-4L6P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 19:26
Принесли в виде конструктора Sony PCG-4L6P(VGN-TZ2RXN), плата MBX-168 (1-873-896-11).
Состав: проц Intel Core 2 Duo Mobile (U7600), север QG82945GMS, юг NH82801GBM, мульт F2117LP, флеш 25VF080B,
MAX8765E, MAX8744E, MAX8736B, 4211FE, ICS9LPR321BKLF, VT350F, VT321AF.
Схема совсем не бьется с выложенной на форуме MBX-168. При включении от 16В появляются все напруги. От ЛБП потребляет сразу 450 мА.
Проц, север, юг греются, кулер не включается. С кнопки выключается. На флеше совсем нет обмена данными. Кварцы мульта и юга генерируют.
Биос считан и залит с сайта Сони. Юг менялся. Донора от Сони с мультом нет.
Подскажите, кто сталкивался с этим зверем, без всей обвески (с батарейкой, кнопкой и кулером) плата должна нормально стартовать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-4L6P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 22:45
[quote][От ЛБП потребляет сразу 450 мА./quote]
Вот про это подробнее: автостарт или никакого старта, а ток уже потребляет? тогда что потребляет? Смотрите последовательность поднятия напряжений/ снятия всех S5/S4/S3 и так далее.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 12:57
Потреблять начинает после старта кнопкой. До старта потребляет немного дежурка.
Многовходовым осциллом смотреть задержки на выходах шимок или энейбл на шимах? :)
После старта появляются нормальные напруги на выходах всех шимок.
Схемы на мульте F2117LP нашел только от маков. По ним флеш работает с хабом или югом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 13:56
Т.е. я так понял, что поднимаются ВСЕ питания, но никакой активности на LPC нет, правильно?
Тогда, что у Вас значит ВСЕ питания? Какие конкретно? Просто на ШИМах? Так этого мало, надо глядеть на потребителях или на всех ключиках, их там много. Т.е. питания от ШИМов 1,5, 3, 5 и проч не напрямую идут к потребителям, а коммутируются доп. ключиками в соответствии с режимами (S3-S5, Run и т.п.).
Ну и такие, общепонятные проблемы: отвал сокета, кз в разъеме памяти, сдохший север...
