Текущее время: 03 май 2026 14:12
 Заголовок сообщения: HP 15-n096sa (Quanta u83) не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:01
Всем доброго времени суток. Требуется помощь коллективного разума, я себе башку сломал.
И так, анамнез: пришёл вышеозначенный аппарат, не подающий никаких признаков жизни. Вскрытие показало наличие следов некоей жижи внутри. После очистки и последующего подключения зарядки выяснилось наличие короткого по питанию дежурки - застрелены С69, С240. До кучи ампутирован подозрительный С259. После замены питание появилось. Заодно заменены поеденные РС206, PR184, PC209, PR173 в обвязке PU9 (RT8223) - +3VPCU, +5VPCU появились, глаз в гнезде зажёгся, батарея заряжается. Напруги на CN4 в норме, нажатие кнопки включения до мульта доходит, но аппарат не включается. Дальнейшее исследование показало отсутствие S5_ON на 18-й ноге PU9. Замена мульта и ШИМа ни к чему не привели - симптомы те же. Принудительная подача 3,3В на 18-ю ногу заводит ШИМ, и ноут стартует с изо без каких либо вопросов. В какую сторону рыть? Что снаружи мульта может повлиять на отсутствие этого злосчастного S5_ON?
З.Ы. Понятно, что можно плюнуть и просто приклеить подтяжку 18-й ноги к +3VPCU, но хочется сделать по феншую...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n096sa (Quanta u83) не включается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:14
S5_ON после нажатия кнопки появляется, соответственно и дежурки на дросселях.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:27
То-то и оно, что не появляется. И да, как-то не стыкуется это (появление S5_ON ПОСЛЕ нажатия кнопки) с поведением донора, с которого дёргались мульт и ШИМ на подмену. У него S5_ON поднимается сразу после подключения зарядки...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:32
С какой платформы дергал шим? Там может быть совсем другой принцип запуска дежурки. Ну и сигнал другой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 10:35
Да та же самая платформа. Только видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 11:08
глупый вопрос:
pr178 целый?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 11:53
Не менее глупый ответ - естественно. :) Сложно представить себе ситуацию, в которой он мог бы оборваться...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 12:05
просто если верить схеме то s5_on выдаёт мульт после нажатия кнопки.
а снаружи мульта только pc201 да pr178
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 12:43
Да вот то-то и оно, что нет там ничего. И s5_on тоже нет... ноги мульта, задействованные при подаче питания можно на пальцах одной руки пересчитать. И ещё свободные пальцы останутся.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 14:16
История получила неожиданное продолжение. Решил посмотреть, как поведёт себя ноут при питании от батареи. снял подтяжку, воткнул батарею. Нажатие кнопки - запуск... Гм, интересно. Выключил, воткнул зарядку. Нажатие кнопки - запуск. Ещё интереснее. Отобрал батарею - продолжает работать. Выключил. Нажатие кнопки - запуск... Всё чудесатее и чудесатее. Выдернул зарядку, подождал минут пять. Воткнул. Нажатие кнопки - запуск. "Шо это было?" (с) :du_ma_et:
Вчера последним действием была принудительная подача напруги на 18-ую ногу ШИМа. И до этого он никак не включался (правда, с батареей я не попробовал. о чём в данный момент сожалею).
На данный момент всё работает. S5_ON и запуск дежурки действительно появляется по нажатию кнопки. Тем не менее - не поленился вернуть мульт и ШИМ донору взад - донор поднимает дежурки сразу по подключению зарядки. При питании от батареи S5_ON поднимается по кнопке. Странно, платформа одна и та же, ревизия одинаковая, а логика работы отличается...
З.Ы. Что именно заставило его изменить своё отношение к окружающему миру, сейчас уже не выяснить. Была ли это принудительная подтяжка, либо подкинутая батарея - неизвестно. Однако в любом случае - спасибо всем откликнувшимся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, Yandex [Bot]
