Текущее время: 01 май 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:12
Всем привет! Имеется данный аппарат - Asus M51VA, пришел с южным мостом в КЗ. Мостик поменяли, машина стартует, но на пост-скрине пишет что "Can't detect TPM device".. При попытке попасть в BIOS появляться сообщение "WAIT..." и так висит до бесконечности.. Если ничего не трогать - все равно не стартует - маркер моргает в левом углу и все. HDD детектит, все в порядке.. Сенсор отпечатков пальцев в этот момент подключен. Да и в общем на этой модели TPM модуля я так понимаю не предусмотренно, потому как у ASUS под это дело отдельный разъем есть.. А тут место под разъем есть, а самого разъема нету.. Уж не знаю что и делать.. Еще с него сдута сеть, и контроллер PCMCIA. Может подскажете чего дельгного тов.Спецы?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:35
Че как bios перешить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 18:52
Прошу прощения, совсем забыл сказать, что биос уже шил.. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 19:23
На ноге D25 ЮМ должен быть низкий уровень- гляньте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:30
Я тоже что-то слышал на счет аппаратного включения/выключения TPM функции в ЮМ (если не ошибаюсь, iTpm она в мануалах зовется). Только вот никак не могу взять в толк, как мне при установленном мосте найти пятак этот? Может там тест-поинт есть какой? Сори если глупый вопрос...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 01:07
Почетный Мастер
либо найти такую же убитую плату без моста, либо снять мост с этой, и найти соответствующее выводу #D25 переходное на обратной стороне платы.
PS.
она и исправная то же самое напишет. так что не стоит на этом циклиться
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 02:52
PS.
она и исправная то же самое напишет. так что не стоит на этом циклиться[/quote]
Тоесть, если я правильно вас понял, проблема заключается не в этом?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 03:28
ЮГ греется при этом, помоему, сверх меры... надо попробовать пересадить наверное...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 15:11
Больше нету мыслей? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 00:00
Почетный Мастер
а "сверх меры" это как? потому что мера там <=70 градусов цельсия
maybeyes писал(а):
Больше нету мыслей?
ну посткарту подключите, что-ли. там для нее даже разъем распаян, в отличие от F3t
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 02:19
Больше нету мыслей?
M50Vm точно с таким же сообщением сегодня собирал. Работает на ура: виндовс ставится, в БИОС входит. Все типы загрузки работают. Поводов для беспокойств нет... Не видит, так не видит и фиг с ним
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:43
:)) Как раз на тот экземпляре, что у меня разъем этот не распаян :) Место есть - разъема нет... ) А греется он интересно, в определенной точке на поверхности чипа температура значительно выше, а например в паре-тройке миллиметров от этой точки температура будет ниже.
Так в том и дело, что он у меня и в биос не заходит и систему не бутит. Я не говорю, что TPM и эти проблемы как-то связаны, теперь просто хочу понять почему в биос не попасть, и систему не забутить... Может правда ЮГ? Вчера еще раз биос на всякий случай зашил - тоже самое, точь в точь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 13:28
Такая же проблема как и топикстартера.
M50Vm с дискреткой, заменил AC82PM45 на GM45 и заменил ЮМ старт есть но висит на заставке Asus в биос не входит. Вся периферия скинута. Если нажать F2 то то пишет WAIT.... Если нажать Esc то висит на экране инициализации. Все устройства проинициализированы за исключением TPM. пишет что "Can't detect TPM device".
Есть решение?
