Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5315 помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 01:44
Доброе время суток.
Ноут Acer Aspire5315 модель ICL50. Следы залития клавиатуры в левой стороне (от Esc до Ctrl) после вскрытия обнаружил что жидкость просочилась до платы (липкая зараза) все очистил, потыкался все вроде целое... грузится все нормально... биос ..пожалуйста...но при загрузки с жесткого ...тишина. мигает в верху экрана курсор и все.
при установке винды говорит что жеткий неразбит разбиваю...файлы копирует и после перезагрузки с жесткого незапускается...(повторно ставлю, жесткий неразбит) жесткий исправен, на рабочей машине показывает что он разбит. подскажите кто что знает.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 01:49
Разбей его партишеном... 8) Прошей биос....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 02:06
акронисом бил....непомогло..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 11:14
прошивка биоса непомогла :( что еще может быть????
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 12:32
А южный мост там далеко?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:25
Ага, чуть что - сразу юг...
3. В любом партишене/акронисе иже с ними тыкнуть Make Partition Active или что-то в этом духе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:32
переразбивать сразу можно в виндах, не придётся делать директорию активной, винды сами всё сделают... если это не поможет (а на мой взгляд таки не поможет) - копать в сторону юга... Посмотреть нет ли в районе него следов жидкости, а главное нет ли их под ним. Только недавно реболил юг из-за затекания под него пива, снаружи кстати выглядело всё пристойно, а под чипом....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 15:01
Почетный Мастер
и так тыщу раз....
erase надо винту сделать, а не акронисами и партишенами разбивать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 20:06
d2o писал(а):
и так тыщу раз....
+1
будь-то пиво под югом -- он бы себя вёл по другому
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:54
нет не пиво... скорее чай с сахаром:( на самом чипе только одна засохшая капля. и то с краю и небольшая... а вот рядом..tl8515с залита на половину была и RT9711 И ATMEL 24C64AN залиты были основательно.. за что они отвечают? кто знает...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 11:41
tl8515с залита на половину была и RT9711 И ATMEL 24C64AN залиты были основательно.. А ты их поднимал, когда плату отмывал? Там скорее всего остатки жидкости, а сахар тоже неслабо окисляет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 15:52
поднял микрухи, прогрел чип, все заработало. Всем огромное спасибо.
и вопрос напоследок. какая температура южного моста должна быть "intel"?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:32
RT9711 ключ, через него обычно подается питание на USB порты.
24C64AN NVRAM память :)
