Текущее время: 15 май 2026 22:30
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N200 произвольн выключается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 21:54
Принесли два ноутбука Lenovo N200 включается начинает грузить виндовс и вырубается. иногда может нормально загрузится. Батарею, память, Диск, процессор и блок питания менял- не помогло. Так-как принесли два с одинаковой неисправностью похоже на типавуху. Может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:48
Да, похоже типично радиатор ситемы охлаждения пылью забит. :wink:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 23:45
Радиатор не забит , процессор не нагревается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 01:26
Попробкй без АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:20
шимка отваливается
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 12:02
Вез АКБ пробовал, не помогло. Пробовал memory test так он крутился несколько часов и не отключился. Только если идёт загрузка с жёсткого диска или сидирома, без разницы, комп вдруг полностью выключается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 12:55
У них заусенница на крепеже радиатора проца бывает.
Вызывает плавающий коротыш по VCORE.
Посмотри на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 17:07
Проблема решилась после ребола южника.Типовуха так как за один месяц сделал 6 LENOVO N200 с этой проблемой.
